фатальная ошибка в лире 9.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > фатальная ошибка в лире 9.4
Непрочитано 20.02.2008, 11:09 #1
Добрый день всем!!! Прошу помощи у форумчан!!! При расчете монолитного балочного перекрытия лира 9.4 выдаёт фатальную ошибку с следующим содержанием : Length of MBR field greater than 30 bytes. Подскажите что делать? Кто с такой проблемой сталкивался?
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:25.
Непрочитано 20.02.2008, 11:20
DEM
YngIngKllr
В общем памяти у него не хватает.
Дословно
Объем MBR области больше чем на 30 байт
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 11:23
Значит дело в железе компа???
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 11:35
Апгрейд надо?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 11:42
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
ФАХВЕРК, у меня на атлоне при попытке посчитать конструкцию выдает фатальную ошибку - Поле PARM не содержит MBR=. В тоже время на Core 2 Duo такого не возникает, все нормально работает. В чем причина так и не понял.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 11:45
Ну вот... придется в SCAD идти....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 11:47
Кстати, забыл вечером дома его считал - нет проблем... Комп древний - sempron2500+, 512 оперативы, ATI 128 9700 и всё пучком!!!! - посчитал. На работе комп новый.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 11:55
DEM
YngIngKllr
Надо смотреть размер файла подкачки
И смотреть объем свободного места на диске С
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 12:03
С свободен на 90%, проц Селерон 2.4 , видяха Реалтек, файл подкачки где можно посмотреть??? ( забыл, винда английская стоит)???
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 12:07
Inzuktor_
Может быть дело в названии файла, попробуй покороче назвать.
Inzuktor_ вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 12:09
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Тю, сломана плохо.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 12:22
Назвал файл - "1" - заработало. Тут же сдох HASP СКАДА...))))
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 13:27
Vavan Metallist
Україна, Львів
Уважаемый ФАХВЕРК! Может просто у вас имя файла состоит больше нежели из 27 символов учитывая пробелы? Если так, ту укоротите, должно быть все в порядке.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 13:40
Было 30 знаков!!! Сейчас один. Работает.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 17:30
bridgeconst
проектирование
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Неделю ломал голову над этой ошибкой, думал сам разгребусь.
По началу думал что это из-за того, что я импортирую схему из акада, собрал схему в самой ЛИРе, все равно выскакивала ошибка.
Потом показалось что это из-за сгущения сетки КЭ, разрядил сеть, все равно выскакивала ошибка.
Затем чего я только не перепробовал.....
ПОИСК по форуму рулит!!!
Всем спасибо еще раз
bridgeconst вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 17:51
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
и английский язык тоже )))))
Sid Barret вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 06:48
Nick McKeich
строитель
Есть еще один вариант обхода ошибки "Поле парм не содержит мбр" - запуск расчёта с шифтом.
У меня было так: Вчера работало, сегодня с этими же задачами и не работает...
Nick McKeich вне форума
Фатальная ошибка во время работы bsn AutoCAD 17 08.06.2011 15:17
Вид элемента в лире 9.4 SergL Лира / Лира-САПР 5 07.04.2011 16:44
Фатальная ошибка Autocad2007 vladant AutoCAD 9 29.05.2010 16:26
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
