Изодом
инженер- конструктор
г. Белгород
ниже +0,000 Регистрация: 28.03.2007
из народа
У пенопластовой опалубки есть одна беда (если я правильно понял про неснимаемую опалубку) - если шарики склеены органическим клеем, то он разрушается со временем и пенопласт крошица на отдельные шарики... Все это на уровне моего небольшого опыта работы с пенопластом... Может уже придумали лекарство против этого...
строительство Регистрация: 07.02.2006
недавно рассматривал и сравнивал варианты
если в один этаж - самым дешевым вариантом будет облицовочный кирпич 120 мм со столбиками 120х250 возле окон и через каждый метр глухой стены, 380х380 на углах (армирование сеткой через пять рядов) плюс гипсокартон плюс 300 мм пенобетона плотностью 400 между кирпичом и гипсокартоном. Пенобетон готовится в специальной установке и заливается слоями по 300 мм. Это реальная конструкция, используемая для наружных ограждений каркасно-монолитных домов. У вас холоднее, можно дополнительно между сетками вплотную к кирпичу вставить пенополистирол 50-100 мм и закрепить, чтобы не всплывал при заливке пенобетона - не пробовал, но думаю, что возможно. |
Kirovograd
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Нас еще в институте на 2 курсе когда на ознакомительную практику водили на объект говорили, что пенопласт в жилом строительстве использовать нельзя, т.к. он:
токсичен - раз, крошится с годами - два, горит и плавится и т.д. - три. И вообще, скажу вам честно, пенопласт (тот самый, который белый шариками) - это полное дерьмо!!! да простят меня модераторы. Современные аналоги типа "пеноплэкса" сочетают в себе все плюсы того пенопласта при почти полном отсутствии его минусов. А, вообще, если строить на века, то лучше минваты еще ничего не придумали. |
Это называется WDVS – Wärmedämm-Verbundsystem.
СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ И ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ "МОКРЫМ" МЕТОДОМ (WDVS) http://www.wdvs.ru/ Потом можно и облицовочный клинкер наклеить, и декоративную штукатурку 3 мм толщиной нанести. |
Тверь
Спасибо всем кто откликнулся на мою тему!Liam и Voodoo с чего вы взяли что что пенополистирол и пенопласт это одно и то же?За счет токсичности технология прошла по нормам так что для человека безопасна.Спасибо еще раз что уделили свое время
р. Татарстан
следующией тезисы:
- что пенополистриол что минеральная вата со временем теряют свои теплозащитные свойства (разрушаются), в результате дом через 20-30 лет эксплуатации становится обладателем неутепленных стен.... - пенополистирол недопустимо держать на солнце - термин "изодом" по сути представляет из себя термос. Минус такого термоса в том что тепло излучаемое человеком отражается от пенопласта и возвращается человеку, что вызывает дискомфортные ощущения (в холодном помещении человеку становиться душно и жарко - прямой путь к заболеванию) - вообще у производителей должна быть информация о сроке службы теплоизолятора, но я так и не нашел его ни в ISOVER ни в ROCKWOLL ни в Типмплекс-е (может искал плохо?) - в качестве "вечного" утеплителя рекомендуют пеностекольную крошку
Архитектор Регистрация: 15.07.2008
Волгодонск
Технология несъемной опалубки из этого самого стирола, предусматривает собой армирование, а из 2 курса 2 семестра института мы знаем, что при укладке бетона используются вибраторы для равномерного распределения смеси и выхода пузырьков воздуха, а при образовании пузыльков в монолите получаем бешенный конденсат, а конденса это вода, а вода это коррозия арматуры, и что приводит к рарушению консрукции, вот.
