AutoCAD 2005 - что стало с командой COPY?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2005 - что стало с командой COPY?
Непрочитано 31.01.2005, 07:36 #1
dermoon
Россия, Красноярск
Поставил 2005 - не могу понять. Раньше COPY всегда была одноразовой, при необходимости многократного копирования нужно было просто указать "m" или "н", еcли по русски. Теперь ничего этого нет, COPY стала только многоразовой, в настройках ничего пока не нашел. Как сделать COPY такой, какой она была? Настройки? Переменная?
Непрочитано 31.01.2005, 08:54
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
можно Esc нажать. Мне наоборот нравится мультикопирование. Можно макрокоманду:
_copy;/;; К нему присобачить команду select.
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Непрочитано 31.01.2005, 10:43
URKA
Гомель, ELMIS
Неужели так трудно нажать правую кнопку мыши или ESC :?
С уважением, URKA
URKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2005, 10:57
dermoon
Россия, Красноярск
Да нетрудно, но эта часто используемая команда раньше выполнялась автоматически, а теперь притормаживаю, соображая, что еще надо нажать, чтобы завершить команду.
dermoon вне форума
Непрочитано 31.01.2005, 11:07
KSI
Калининград
Зачем нажимать Esc? Это долго. Можно жать на Enter или правую кнопку мышки. В этом отношении клавиша Enter удобно расположена в правом нижнем углу клавиатуры, можно бить по ней большим пальцем правой руки не снимая руку с мышки.
KSI вне форума
Непрочитано 31.01.2005, 11:26
Grinzaid
Архитектор
Израиль
А у меня в 2005 всё работает нормально, т.е. в одиночном режиме с подопцией [Multiple].
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2005, 11:46
dermoon
Россия, Красноярск
Так. У кого еще все работает нормально? Включая см.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2894
Акад какой? "Голый" или десктоп? Официально или неофициально русифицирован/нерусифицирован вообще?
dermoon вне форума
Непрочитано 31.01.2005, 23:39
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Я тебе говорю, напиши макрокоманду и не дури голову.
Torero вне форума
Непрочитано 01.02.2005, 08:21
>>Torero: макрос не всегда панацея - лично мне оно поможет как мертвому припарки (только без обид) - все равно пользуюсь алиасами А вот как сделано, что алиас команды все равно стал multi, вот это уже интересно
Непрочитано 01.02.2005, 12:12
Apelsinov
Интересно, что в хелпе к acad2005 (Eng) команда COPY показана ОДНОРАЗОВОЙ, с запросом на мульти в ком. строке. :shock:
Apelsinov вне форума
Непрочитано 01.02.2005, 12:45
Pilot
Проектировщик свиноводство
Действительно, копи в хэлпе по-старому прописана :shock:
Pilot вне форума
Непрочитано 23.04.2005, 11:30
elena_din
А у меня на COPY сидит "$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_copy,^C^C_copy) "
elena_din вне форума
Непрочитано 23.04.2005, 16:05
Видимо, создатели посчитали, что многоразовость применяется чаще, чем одноразовость. Они изменили что-то там внутри, поэтому (для Elana_din) макросы во всех версиях одинаковые, а работа разная. А вот для команды Offset каждый раз надо подтверждать его величину, а для Fillet не надо подтверждать последний радиус. То есть в одном случае заложена одноразовость, а в другом много... В новых версиях приходится менять привычки, но не все этого хотят. Например, некоторые в 2000-ном отключают меню на правой кнопке, хотя это маразм. В 2004 иконки не нравились, сейчас споры утихли, привыкли потому-что. В 2006 что будут делать ретрограды? Там командную строку можно отключать и, говорят, удобно это. И еще там много непривычного. Так что надо вырабатывать привычку быстро привыкать к новому каждые 2 года, а то и каждый год. Новое поначалу может тормозить, но потом покатится быстрее. Разве не оценили, как в 2004 можно регулировать появление меню на правой кнопке длительностью нажатия на нее?
Непрочитано 24.04.2005, 20:38
Perezz!!
я не оценил
Perezz!! вне форума
Непрочитано 24.04.2005, 21:34
Значит, у тебя нет макросов, ты не используешь часто командy Qselect, а Copy и Paste берешь с кнопок или с левой руки, вместо того, чтобы использовать ее для ковыряния в носу, например.
Непрочитано 24.04.2005, 21:53
Aragorn
Продажа навыков и умений
Давно еще была такая игра Warcraft. И там было 2 типа игроков. 1-е - те, которые делали все мышкой, новички. Они долго и уныло тыкали и вспоминали где находится та или иная команда, иногда заходили не в те меню и сильно парились. Конечно у них не было такого режима для ковыряния в носу как 2005-м, поэтому они его и не оценили. Второй тип игроков - элита. Все комманды они делали только на клавиатуре. По приблизительному подсчету - скорость введения команды на клавиаатуре была в 3-5 раз быстрее, чем на мышке. А еще, что тоже немаловажно, то время, которое обычный игрок тратил, раздражаясь, на поиск команды, элитный человек - не тратил и не раздражался. А просто непрерывно думал над тактикой ведения боя или его вел, а бедный "обычный" в конвульсиях дергал мышкой то по экрану, отбиваясь от атак, то пытаясь применить колдовство уже погибшим колдуном.
Я вот сам играю на пианино с закрытыми глазами, поэтому быстрые сочетания клавиш - для меня не проблема. Рисую вот в полноэкранном режиме, а обычные люди - ковыряют в носу.
Aragorn вне форума
Непрочитано 24.04.2005, 23:46
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
>Aragorn
Ага, по классификации приведенной в книге "САПР на базе AutoCAD- как это делается" вы попадаете в категорию "крутые":
Эта немногочисленная группа образуется в результате деградации отдельных "профи". Активная деятельность им надоедает, они впадают в апатию, начинают уже только ради денег быстро "клепать" проекты, немало не заботясь об интересах окружающих. Внешним признаком является отсутствие в системе AutoCAD каких либо панелей, меню, работа в 2-3 слоях, использование всего нескольких комманд с вызовом через псевдонимы, отказ от каких либо "примочек". Это состояние уже не поддается исправлению.
Copyright Poleschuk & Zuev
Что до команды _COPY, так я ей никогда не пользуюсь. С самого начала она мне не понравилась отсутствием возможности вращения. И я зделал что всегда делаю - написал лисп
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 24.04.2005, 23:55
ZZZ
электрик
Киев
>Fantomas
Из експреса команда MOCORO (move/copy/rotate) Вам тоже не подошла.
По поводу "крутых" согласен, а как их лечить никто не знает.
Поведение команды _COPY в 2005 я даже приветствовал, не надо выбирать мульти. Производительность только возрастает.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Непрочитано 25.04.2005, 00:04
{Smirnoff}
Рига
>ZZZ
Знаешь у меня проблема. Если меня посадить за "чистый" AutoCAD я теряюсь. Вместо элиасов у меня в голове названия лиспов. Стандартными командами пользуюсь процентов на 20%. Это что шизофрения? Иногда неудобно становится, честное слово... :?
