Кладка/деформационный шов
инженер
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Узлов нет.
Но видел недавно своими глазами. Монолитный каркас 6-ти этажного здания. Колонны и перекрытия плита с ригелями. Два участка 30000х45000. Получается 30000х90000. По перекрытию видно шов. Спаренные колонны с промежутком в 100. А на стенах из газосиликата я увидел следующее: сначала заложили полностью, без шва. Потом надрезали изнутри болгарками или циркулярками на 90 или меньше. Снаружи - наклеен ППС под шпатлёвку и покраску. Вот так. |
Я здесь: http://dwg.ru/art/9
не смотрел, но м.б. что-то есть.... |
Марию, видимо, интересует место, где будет "наружу" открыт зазор, заполненный минплитой или пенополистиролом - по нему будут сквозняки гулять.
Наверное, действительно "конопатится" и герметиком заливается. |
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
Здание находится на монолитной плите? Если да, то облицовочный слой кирпича делается сплошным, а по несещей стене делается воздушный зазор в 20-40 мм. Узел где-то есть, сам недавно делал для 12-тиэтажного 6-ти секционного жилого дома....Найду, выложу
Холодный шов бетонирования | sys81 | Железобетонные конструкции | 101 | 05.10.2021 12:56 |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир | Petro | Основания и фундаменты | 9 | 21.06.2007 10:26 |
временный температурно-усадочный шов | v2 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 29.11.2004 21:14 |
