Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать?
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Если рисунок в масштабе, то не вижу смысла заморачиваться со сбором нагрузки, принять, как для двускатного покрытия до 25 град (или сколько там). Можно и по СНиПу принять нагрузку для сводчатых конструкций. Важно распор учесть на балку. Арку можно разбить на 8-10 частей.
500 мм...
Согласен, для сбора нагрузки на балку, никакой разницы не будет. Но, вот для арки, незнаю. Всеравно снег будет сдуваться с вершины арки и скапливаться у ее основания. Или при таком небольшом превышении и небольшом подъеме, всем этим можно пренебречь и считать снег как равномерное загружение? |
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? | Sergtsw | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 03.12.2004 19:02 |
как посчитать длину ломанной линии | shurrka | AutoCAD | 3 | 09.03.2004 07:43 |
