Объем одного 3мерного dwg очень разный на двух машинах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объем одного 3мерного dwg очень разный на двух машинах
Непрочитано 04.03.2008, 12:08 #1
BM60
Где-то
На обоих компах кад одной версии. На одном файл весит 300 кб, на другом 1200 кб. Стиль 2дкаркас.
1. В чем может быть дело?
И сюда же вопрос №2 Как перенести настройки када с одного компа на другой. (небось в этом и есть часть ответа)
3. Purge еще не делал. Сетка отключена. Отрисовка примитивов мышью не плавная (как будто по узлам сетки даже при 2Дкаркасе. Другие пояснения по ходу. Спасибо.
Непрочитано 04.03.2008, 12:23
Выложи эти файлы. Гадать можно до посинения.
Хотя-бы то, например, что файлы могут быть сохранены в разных версиях. Один, скажем, в формате 2000 , другой в 2004-ом.
Непрочитано 04.03.2008, 12:25
Profan
А если их теперь поменять местами?
Profan вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 12:26
На плавность черчения, наверно, влияет включенный ШАГ (SNAP) F9
Последний раз редактировалось Хмурый, 04.03.2008 в 13:10.
Непрочитано 04.03.2008, 12:28
maksimys
генплана нет
spb
Пургеном почисть...
А еще влияет - версия сохранения!(посмотри авто сохранение) чем кад старше тем степень сжатия больше.
А еще надо при создании нового файла нажимать создать новый а не из страго все удалять! - там хлам всякий остается.
2- профиль можно сохранить на одном с настройками а потом на другой залить(импортировать)
maksimys вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 12:41
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от maksimys Посмотреть сообщение
Пургеном почисть...
Ага, попробуй нарисуй пару кубик - конус в 2004 и 2008 каде, сохрани в родной версии и посмотри размер файла, думаю сильно удивишся.
2004.dwg
2008.dwg
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 12:53
BM60
Где-то
Вот архив из двух dwg (big & small)
На обоих 2007 сразу выставил "сохранение как 2000".
Тип файла: rar 3d rama big_small.rar (364.1 Кб, 53 просмотров)
BM60 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 13:01
Сразу спрошу. Сервис пак на AutoCAD 2007 установлен? В противном случае в 2000-ом формате может некорректно сохраняться.
Последний раз редактировалось Хмурый, 04.03.2008 в 13:09.
Непрочитано 04.03.2008, 13:09
Как и говорил.
Рама смол - версия 2007
Рама биг - 2000
Настройка сохранения по умолчанию. См. рис.3
PS Что у меня за дисграфия. Буквы пропускаю в словах.
ID:	3972  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3973  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 13:23
BM60
Где-то
И правда в "как2000" он уже 300 кб. Я вспомнил, вчера так было в первую околоминуту. Очухался, когда мелькнуло 2007. Перенастроил на 2000, снова сохранил, а размер не уменьшился. А сегодня в седьмом открыл большрй, а он как надо - 300. Спасибо, не понял, но буду следить иногда.
А иде взять этот SP?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 13:27
BM60
Где-то
А разве профиль не сохраняется с рисунком? (никада не уделял этому внимание - 1 на 1 с машиной)
Щас гляну,какснимтутпанимаш...
BM60 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 13:35
SP1 для AutoCAD 2007
Посмотри личные сообщения
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 13:46
BM60
Где-то
Нет, товарищи, повторное сохранение 300-го "как 2000" в 2007 увеличил опять до 1 метра.
Значит не пуржить, но сервиспаковать. А может плюс не такой профиль.
Верно, новый всегда из шаблона и никогда из старого, если только новыйдвг не вариант старогодвг.
BM60 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 14:09
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
1) так оно и должно быть (формат 2007-го более компактный).
2) установи ISAVEPERCENT в 0
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 16:32
BM60
Где-то
Дык давно установлена в 0. Но она имеет следствием минимальную разницу "в весе" между dwg и bak. А тут, похоже сервиспака не хватает, но я не уверен.
Вобщем, картинка (процедуры только в 2007-ом) такая.
300кб сохранен как 2000 = 1000кб
300кб сохранен как 2007 = 300кб.
Значит, не стоит заморачиваться, и может пока повременить с SP1?
Но периодически отслеживать тонкости, что описаны в readmy для этого SP1.
BM60 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 16:45
Александр Ривилис
Киев
Заморачиваться точно не стоит, а вот SP1/SP2 нужно поставить однозначно - в нем достаточно серьезные исправления. Особенно из-за желания сохранять в формате 2000-го...
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 08:19
BM60
Где-то
Уговорили, спасибо.
И попутно. Стоит ли вообще сохранять в формате 2000-го? Ведь если в 2007-ом объект создан с использованием новых инструментов, новых примочек или не знаю, как точно выразить, ну новшеств, которые напрочь отсутствуют во 2002-ом, то открываться он будет или спотерей этих новшеств, или с искажением.
Возможно такое? Или это мое гипотетически-теоретическое опасение?
Какова тут роль прокси-объектов, если я правильно понял этот термин?
И в продолжение мысли. Будут ли совместимы шаблоны от 2002-го в 2007-ом и наоборот. Есть лу тут "подводные камни"?
Эти опасения и сомнения связаны с тем, что наработан архив в 2002 (формат 2000), причем с оформлением по (старому-доброму) MechaniCS'у 2.0, а вот можно ли эти прежние файлы править, оформлять и сохранять в версии 2007 в формате 2007?
BM60 вне форума
