Как использовать стандартный сортамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как использовать стандартный сортамент?
Непрочитано 04.03.2008, 15:51 #1
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
Поставлена задача спроектировать металлоконструкцию из проката: швелеров, тавров, уголков. Где взять библиотеки с этими элементами, чтобы не рисовать их заново?
Непрочитано 04.03.2008, 15:58
А для какой программы взять, все должны сами догадаться?
Непрочитано 04.03.2008, 15:59
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
welcome
http://dwg.ru/dnl/
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 05:39
viter_alex
<phrase 1= Отправить сообщение для viter_alex с помощью Skype™
Не совсем то. Мне нужно для Солида, желательно 2005, но не обязательно, а в AutoCAD Mech все эти профиля и так есть, только перерисовывать лень.
viter_alex вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 08:19
Сообщение от viter_alex Посмотреть сообщение
Вечера подожди, я из дома загружу библиотеку профилей. Кроме 2005 какой можно?
Добавлено
Профили для SW:
http://rapidshare.com/files/97233015/Profili.rar.html
Последний раз редактировалось Солидворкер, 05.03.2008 в 17:51.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 12:43
viter_alex
Спасибо, но оказалось, что все эти библиотеки у меня уже есть в стандартной поставке, просто нужно было зайти в дополненея и поставить галочку там, где надо. Кроме профилей проката появились подшипники, крепеж, расчет балок. Спасибо за помощь.
Попутно вопрос: у меня проц Cel 2.63 GHz, но памяти маловато, всего 512. Графика встроенная Intel 965. Компьютер собирался под офисный, поэтому конфиг соответствующий. Можно ли для нормальной работы прикупить только память и сколько?
Жизнь заставила учить Solid, но машина тормозит, особенно при работе с массивами компонентов.
Непрочитано 06.03.2008, 13:22
С этого места поподробнее, пожалуйста.
Судя по твоим словам, ты подключил Toolbox. Очень не советую рисовать сварные конструкции с его помощью. Почитай в хелпе про сварные детали. Профиля надо будет, соответственно, пихнуть в SolidWorks\data\weldment profiles
Системные требования можно глянуть тут
Можно прикупить только память, работать будет быстрее, но нормальной работы все равно не получится.
Какая версия программы?
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 18:29
viter_alex
Solid Works 2005 SP0
А почему нельзя? Да мне собственно и сварная деталь не нужна, просто нужны профиля для получения отдельных компонентов, а потом посчитать массу, расчет балки.
Непрочитано 07.03.2008, 18:58
Я не сказал, что нельзя... Я сказал -не советую. Не видя того, что ты рисуешь, конечно, трудно сказать, но, судя по первому посту, некую конструкцию из профилей, и в этом случае сварная деталь удобнее, чем сборка из тулбоксовских профилей.
По поводу железа:
Памяти, конечно, докупай, но встроеннное видео -это для SW несерьезно...
Автор темы   Непрочитано 08.03.2008, 00:35
viter_alex
Профиля я вкинул, а как их потом добавить в деталь?
Непрочитано 08.03.2008, 12:06
Они появятся тут
Автор темы   Непрочитано 08.03.2008, 20:52
viter_alex
Они появятся тут
Где?
ID:	4137  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 08.03.2008, 20:57
viter_alex
Где?
Нашел!
Как не отдать проект? Potap Организация проектирования и оформление документации 31 02.07.2007 11:57
Как использовать прокси-сервер? Baires Разное 3 27.02.2007 18:26
Как использовать в FIELDS Лисп переменные (2007)? Startrek AutoCAD 3 11.04.2006 17:39
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
