Как печатать из Архи?
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Вообще я не спец, но печатают (у нас) обычно так: 1. если на "странице" только один лист и нет никаких объектов, которые бы вылазили за требуемую область печати (архикад пытается, по умолчанию, распечатать всё), 2. если на "странице" много листов или объектов, а нужно распечатать только фрагмент или один лист, то его необходимо выделить плавающей рамкой (причем первый угол можно привязать непосредственно к пересечению линий рамки, тогда как второй узел прямоугольника нужно назначить "с запасом", иначе толщина линии при печати пострадает), затем в параметрах печати автоматически выставляется печать выделенной области, ну или вручную радио-кнопку выставить. Следует иметь ввиду, что растры печатаются даже если они вылазиют за грань выделенной области, поэтому эти участи следует "забеливать" - вставлять белые области.
Чтобы вставить один файл в другой есть процедура merge (в меню файл) |
Начальник службы Заказчика Регистрация: 16.02.2008
РФ Пермь
Есть куча вариантов печати из арча.
Если ты делаешь рабочку и формируешь документацию на плане этажа - тогда процесс печати выглядит примерно так, как описал ander. Можно формировать документацию в плотмейкере, для чего он, собственно, и предназначен. Для работы с РМ надо почитать хелп или сходить на софтмашину - там подскажут. Там все достаточно просто, хотя немного и канительно на мой взгляд. Переходи лучше на 10-11. Там нет плотмейкера Выше описан простейший способ получения документации - печать с плана этажа. При копировании содержимого окна разреза на план этажа проставленные высотные отметки изменят свое значение, если вставленное изображение будет сдвинуто относительно точки вставки (0 проекта). Я когда-то на софтмашине выкладывал отметку высоты по ГОСТ, свободную от этого недостатка. Поищешь - надешь. Или отпишись там. |
Купил бы книжку то, пригодится ведь.
Да была у меня книга когда изучал года два назад, а щас кому то дал и не могу вспомнить, вот и решил спросить на форуме. А тогда зачем он нужен. Я просто раньше всегда переводил все в АвтоКад и там все оформлял, но это такой геморой когда просто нужно АР или П. Спасибо за советы Последний раз редактировалось ASЪ, 10.03.2008 в 23:57. |
В ArchiCad 10 появился встроенный плотмыйкер. Стало всё гораздо проще и удобнее, все действия выполняются в одной программе, тут и создаешь модель и оформляешь на листы заранее выбранного формата.
Если на чертеже лишь один чертеж, проще всего печатать пользуясь бегущей рамкой. |
А как там с такой темой когда мне нужно допустим сразу на одном листе разместить и разрез и план?
Переходи лучше на 10-11. Да я бы перешел да у нас весь отдел сидит на 9ке, так что это не реал, а то если я начну в 10 то у них не откроется да и проблемы будут. Я правда как пробовал в 10ом работать и если честно мне не понравилось. Там как то все куда то запрятано, и интерфейс немного дургой, мне показалось не удобным. А как вам было после 9ки? Последний раз редактировалось ASЪ, 11.03.2008 в 00:00. |
инженер-проектировщик Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Берешь план или разрез, сохраняешь под расширением .Lay. Открываешь плотмэкер. Создаешь Новый лист и уже в нем, как в автокаде создаешь видовые окна в которых будут отбражаться чертежи сохраненные с расширение .Lay. Расширение .pmk не годится, т.к. это расширение уже готового, скомпанованного листа. Копировать разрез на план, т.к. разрез перестает быть интерактивным. То есть изменения сделанные в вертикальной плоскости перестанут отражаться на разрезе. Также в плотмекере можно делать подшивку из нескольких листов и скопом посылать на печать (аналогия publish).
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма, Мы стены ломаем нашей силой ума... |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Тогда можно копировать куда угодно и как угодно... 11-й Архикад читает некоторые библиотеки из древнего 6.5, но не читает из 8.0, в котором у меня была куча проектов... Даже обычные элементы из 11-го "вниз" приходится сохранять ступенчато: 10, 9, 8... Но вообще-то 11-й мне нравится. Особенно функция сэйв как... сразу в pdf. Быстро и качественно получаются файлы для пересылки... Последний раз редактировалось Villy-Churak, 31.03.2008 в 18:15. |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Нужно печатать шрифт с заливкой как векторный, подскажите! | Михаил5 | AutoCAD | 3 | 20.07.2005 16:02 |
