Армирование б/н сваи, диам. 1,2 м
летчик
Крым
Щелково МО
а может мы не поняли друг друга??? я имел ввиду установку арматуры в два кольца разных дмаметров. арматура крепится к стальным кольцам из полосовой стали. поэтому спаренных стержней как таковых не получится.
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
4 ряда свай с шагом 2,5 м, расстояние между рядами - 5,0 м, плитный ростверк 1,5 м (25х18 м), рамно-связевый каркас 9 эт., 9 баллов, высокий ростверк, сваи воспринимают нагрузку от речного потока, нижние 6 м свай "сидят" в аргиллитах с Il<0, все что выше в глинистой жиже с Il=0,8, при переходе с аргиллитов в глинистую "жижу" сваи ломаются как спички... вот такая вот фигня.
инженер Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
при равномерном расположении в один ряд 35 ф28 получается зазор между стержнями 29мм.
если расположить в два ряда то у вас требуемая площаль арматуры увеличится - т.к. плечо уменьшится. может быть рассмотреть вариант БНС в оставляемых металлических трубах - совместная работа. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Sid Barret
Привет. Сначала вопрос житейский. А кто будет делать сваи диаметром 1,2м? У нас в Крыму подрядчики бурят сваи ... 0,8; 1; 1,5м диаметром. Так что советую получить от заказчеГа подтверждение, что его подрядчик может пробурить Д=1,2м. Спрашиваю, т.к. сам недавно получил Фейсом об тэйбл в связи с этим вопросом. Результат оказался отрицательным: заказчик такого подрядчика не нашел ![]() А как ты считал сваи? В Лире или врукопашную? |
А зачем уходить от больших диаметров? Как раз и надо взять максимально возможный диаметр, все получится нормально и немногодельно, без двойных колец. Единственное неудобство - сварка по длине чтобы получить 17,5 метров (нахлест диаметров больше 36 мм не разрешается). Сварные узлы сделать вразбежку
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Несущая спосбоность сваи 95,5т | Regby | Расчетные программы | 77 | 16.03.2008 16:24 |
