Обработка труб от ржавчины
Наиболее близкое по кинаматике устройство к данному рисунку это "вертлюжный люнет". Который используется при обработке труб у нефтяников или артиллеристов.
Но вот по габаритам они далеки от компактности. Так что давайте исходить из функционального назначения вашего агрегата. Что делать собираетесь? Подробней можно? Если просто снять ржавчину, ИМХО можно ведь и без таких сложностей с подачами громоздких труб и приводов обойтись.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.03.2008 в 00:35. |
ржавчина снимается для нанесения антикорозии. Применяется эпоксидная смола. На рисунке подача трубы, дальше труба будет поступать в еще одну металлконструкцию, где будет находится три привода(электрошпиндель) с дисковыми щетками с вращением до 7500(сам привод) об/мин. Сама металлоконструкция будет станционарной.
Суть заключается в том что мне желательно получить не зависимую частоту вращения трубы от линейного перемещения. Это связано с тем что можно повлиять на износ щетки. Просто есть полученные зависимости от усилия прижима щетки от оборотов трубы от оборотв щетки,и линейного движения трубы. Различные параметры дают разную Ra. По сути могу получать от 0,9 и выше Ra. То есть после этой мех обработки могу наносить любой тип антикорозии, зная нужные параметры на выходе. Загрузка оборудовани в день до 1км труб в условия -20(30)-+30градусов. На механичке настаивает руководство). Добавлю по описанию механизма тот что на скрине. Есть ролики, поджимающие трубу, один из низ приводной(на него моторредуктор садится).это все заключено в металлоконструкцию которую буду вращать через ременную передачу. Естественно и там и там будут преоброзаватели частот. Конструкция на скрине не доработанная нет направляющих роликов, нет регулировки роликов нет опоры и т.д Последний раз редактировалось MrArxi, 14.03.2008 в 08:55. |
Вас спасут только сфероконические ролики, раздельные для вращательного и поступательного движения трубы.
А как они спасут? помогут избавиться от габаритов? можно какой нибудь скрин. Совсем еще зеленый я(
http://www.snr.com.ru/industry/tech/...r/premier2.htm вот что то похожее нашел, не понял просто смысл разделения движения? как ими это сделать или я вас не так понял? Последний раз редактировалось MrArxi, 14.03.2008 в 09:06. |
Я не понял, ты собираешься вращать всю конструкцию вместе с приводом и трубой?
Попробуй схемку прокатного стана обмозговать -приводные ролики расположены крест-накрест под углом к трубе -обеспечивается одновременно вращение трубы и ее линейное перемещение. |
не пойдет
1) мне нужно независимое линейное движение трубы от вращения. В твоем случае получаются зависимые. 2)оборудование будет работать в полигонных условиях. При износе роликов, с регулировкой заколебается народ. 3) в перекрестии ролики быстрее умирают(так как точечный контакт). у меня просто ржавчина на трубе. |
2. У тебя там все равно ролики, как ты их регулируешь? 3. Контакт не точечный, а по некоторой площадке (точечный -это только для АТТ), причем и при расположении под углом и при параллельной установке, как у тебя. |
Как это не точечный ты же сказал трубу на пркатном стане или все же листы?лучше схему скинь если коя имеется. |
правИльно-отрезные станки для проволоки
Продольная подача проволоки происходит без вращения. Вращается только рабочий Огран(барабан) с прижимными роликами. Если вращать трубу- то, при достижении неких скоростей вращения, неподкрепленные части трубы (консоли) будут мотаться, описывая окружность. Нужны будут подвижные люнеты. IMHO |
Контактная поверхность роликов состоит из роликов меньшего размера имеющими плоскость вращения, перпендикулярную оси движения трубы. (Это фраза из патента на на конструкцию роликов, не мной придумана). Аналогично можно поступить и с механизмом задающм собственно вращение трубы. Если описание туманно, попробую позже нарисовать, схемку.
Честно, лень поздно ночью рисовать. Вот нашел похожую схему для шлифовки поверности и одновременной подачи пруткового материала, которую можно применить для варианта с трубами.
Устройство работает следующим образом: Шлифуемая заготовка 16 подается сквозь левые направляющие ролики 19 далее сквозь ось 5 в ручей правых направляющих роликов 19, предварительно, для ослабления натяжения абразивной ленты, ведомый ролик 14 отводится в сторону. Далее необходимо установить необходимое натяжение абразивной ленты 15, перемещая ведомый ролик 14 против часовой стрелки и регистрируя величину натяжения при помощи стандартного динамометра. Включение электродвигателя 2, при помощи муфты 4 и редуктора 3, приводит во вращение шкив 9, который вращает шкив 8, связанный с ним ременной передачей. При этом вращение от электродвигателя 2, при помощи шкива 7 и шкива 6, передается на ведомый шкив 12 и затем, при помощи вала 10, на ведущий ролик 1. Таким образом, абразивной ленте 15 сообщается планетарное движение. ![]() Рис. 2. Общий вид экспериментального устройства ротационного ленточного шлифования Отличительной особенностью устройства ротационного ленточного шлифования является то, что, привод движения абразивной ленты, выполнен в виде шкивов, связанных ременными передачами, а шлифовальная головка установлена с возможностью планетарного движения. Хотя правды ради, это не то о чем я писал в предыдущем сообщении. Но должно работать.
Странно, вчера картинка была. Завтра на работе гляну. У меня к сожалению ссылка на этот рисунок на рабочем компьютере осталась...
О! Шайтан!!! Появилась картинка! Наверное проблемы на сайте первоисточнике. http://infogrinding.narod.ru/articles_3_3.htm
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.03.2008 в 19:43. |
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
мехобработка труб | MrArxi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2008 12:00 |
Стыковка труб в жилом доме | w41 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 16.05.2007 10:02 |
Крен труб и башен | Yuriy | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 30.11.2005 10:14 |
Резьба замковая (присоединительная) для буровых труб | Freddie7 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.10.2005 10:40 |
