Исключение в AcCamera.arx ARX Coommand
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исключение в AcCamera.arx ARX Coommand
Непрочитано 16.03.2008, 17:31 #1
Jerald
Конструктор
Киев
Почему?
Непрочитано 30.05.2008, 08:58
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Вот и у меня начало выскакивать аналогичное. Точнее даже 2.
Это происходит, когда я хочу выбрать какую-нибудь группу инструментальных палитр, нажав ПКМ на шапке этих палитр. Происходит это 1 раз, обычно тогда, когда я обращаюсь к палитрам в первый раз в текущей сессии Автокада. Нажимаю ОК в окне сообщения об ошибке и далее работа идет в нормальном режиме, без глюков.
Палитры у меня свои, подгружаются из отдельной папки. Автокад 2008, SP1.
ID:	6962  Нажмите на изображение для увеличения
Makswell вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 14:25
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ещё после этого также перестаёт работать команда _.CAMERA (КАМЕРА). До следующей перезагрузки Автокада.
В ком. строке пишет
Команда: _.CAMERA
Неизвестная команда "CAMERA". Для вызова справки нажмите F1.
или русский эквивалент.
Команда: КАМЕРА
Неизвестная команда "КАМЕРА". Для вызова справки нажмите F1.
При этом при каждом запуске _.CAMERA появляются один в один такие же сообщения об ошибке (картинки из поста #2).
Может теперь какие-либо мысли у кого-нибудь появятся по этому поводу?
Makswell вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 17:43
программа Geometrical Promt установлена?
Непрочитано 05.12.2008, 08:31
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Нет. Даже не слышал о такой. Может GeomProps? Хотя она также не установлена.
Из стороннего стоит только VetCAD. Остальное - чистые лиспы, никаких ARX'ов.
Их ARX'ов я пользуюсь только DWGConvert и ExplodeProxy. Но они загружаются только по мере надобности. На момент ошибки они загружены не были.
Makswell вне форума
Помогите создать не AutoCAD-овский ARX объект Caduser AutoCAD 5 24.09.2004 07:59
