Прошу объяснить почему 3D обекты теряют скругление
Инженер
Питер
Инженер Регистрация: 05.03.2008
Питер
To Skalder
1. спасибо за ответ 2. давайте перейдем на "ты" ток проще. ![]() 3. По правде сказать вопрос в другом. Я не делаю изменений и манипуляций с объектами после заключения их в блоки. Я сначала создаю, потом заключаю в блок, а потом мой КАД их гробит во время работы - ка-бы забывая о скруглениях. Почему так происходит понять не могу, потому и спашиваю на форуме. ![]() 4. Спасибо за совет, попробую поработать с группами, хотя IMHO, это не так удобно как работать с блоками в большой моделе. |
Некоторые опции команды _solidedit иногда срабатывают некорректно.
Когда выбираете грани для редактирования в этой команде, то выбор осуществляется сразу у двух граней, так как он (выбор) происходит по общему ребру. Лишнюю грань следует удалить из набора, нажав и удерживая Shift указать любое ребро лишней грани, кроме общего ребра с нужной. |
Питер
To Zenon
я это делаю для удобства работы.многие объекты это сборки из десятков малых объектов и потом во время работы с ними в общем компоновочном чердеже, где всего очень много. Так вот чтобы при перемещении сборки (большого сборного объекта) не выделять десятки малых объектов - гораздо проще перетаскивать это блоком. Вот загнул, попробуй разберись :-) To Хмурый Спасибо за совет, буду пробовать окуратнее создавать редактирование. |
объеденил все солиды и вся не легкая
Питер
Она не всегда уместна. Все течет все меняется, и спустя некоторое время понадобится поменять местами некоторые детали или оборудование в блоке, а union связывает их на всегда. Вот только если иметь отдельный файл с со всеми сборками в разборке и создавать пр необходимости новые union-ы.
М.О.
Не открывал файл, но попробую посоветовать изменить значения системных переменных viewres и facetres. Поставь по максимуму: viewres - 20000, facetres - 10.
Просто странно что ещё никто не посоветовал. |
Перезагрузка компьютера при возврате в 3D max, почему? | fefe | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 19.02.2011 05:10 |
Почему в 3d | Pipe | AutoCAD | 4 | 17.12.2007 11:08 |
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр | миня | AutoCAD | 8 | 07.02.2007 17:27 |
