Как запретить отключение шага?
Ставь реактор на изменение системной переменной (по-моему, snapmode)
Сохрани как лисп-файл и просто загрузи
VlrOFF - отключает реактор (вдруг понадобится) VlrON - снова его включает
А можно глупый вопрос, а каким образом включенный шаг не дает "портить" чертеж. А то я его всегда отключаю.
Есть неудачная "Попытка объяснить". Неудача свидельствует только о том, что объяснить толком не умеют. Вообще-то самые тупые тетки прекрасно понимают, что такое ОРТО, ШАГ, привязки и прочее. А вот принудительно включение шага всегда очень плохо. Тем самым "программист" снижает квалификацию пользователей до своего уровня. Хотя для отдельных частных случаев шаг стоит применять, но лучше, если это будет делаться осознанно. PS. Ждем, когда будет вопрос о том, как бороться с дебильной программой, принудительно всегда включающей шаг. "Анти-реактор" сделать, и пусть они между собой рубятся. |
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
(Те "чертежники" которые нулевые обычно ничего такого не просто не замечают, но и подстраиваются под неудобства вызванные нечаянной "настройкой"). А махнуть рукой на таких чертежников не могу! Если хотите я найду "яркие" примеры "умелого" черчения - 3mb чертежи с кучей слоев, текстовых стилей штук 15 (Стиль1,Стиль2,Стиль3,и пр.) раскиданные по всему чертежу точки получаемые из линий путем неудачно перетянутого маркера. Не доведенные линии, лежащие друг на друге кучу линий, или лежащие на расстоянии ~0,01.(такие линии получаются если выключен шаг и не использована привязка) Не правильное выравнивание текста вообще больная тема. Команду пурж не просто не знают но и не хотят слышать про такие команды. Бороться с такими бедолагами, которые не хотят учиться и считают что черчение "как могим так и рисуем" правильное - считаю возможно только введением ограничений.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Данная программа будет работать только на 3х компьютерах. Естественно временно будут работать, может пол года пока не привыкнут. Ограничения будет только на выключения шага.
Я думаю, что принудительное включение шага (и сетки) - это способ загнать болезнь "внутрь", а не лечение больного. Надо сделать так, чтобы пользователь сознательно включал шаг, если он необходим и облегчает работу. Принудительные и запретительные меры не могут вызвать ничего, кроме внутреннего протеста. Если же ваши сотрудники - ослы, то на кой вы их держите?
Временое принудительное включение шага - это как гипс для больного, для того чтобы кости срослись. А ослов нету - просто есть большие начальники которым я не указ со своими советами и есть молодые специалисты которые компьютером не умеют пользоваться - на этих бедолаг и расчитана данная штука. (пока их 3)
e•burg
Я не против тому чтобы они обучались. НО!
Пока данная программа тихенько работает на одном из компьютеров - Пользователь даже не бурчит а спокойно работает ![]() ![]() Если эксперимент получиться или нет - отпишусь. Но мне кажеться верное средство...
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? | mmmx | Программирование | 7 | 13.07.2006 10:13 |
