расчет в SCAD пространственной схемы
при назначении конструктивных ( и для балок в том числе) элементов скад просит гибкость назначить... есть там такая графа - что туда поставить??????
На на фиг тебе там связи при таких пролетах???? Сделай не по этажное опирание прогонов кровли, а в одном уровне с верхом балок покрытия. Там где пролет 15,3 м лучше бы сделать фермочку. опирал бы тоже на фермочку. В вертикальных связях при таком пролете смысла не вижу. Ну и т.д.
Україна, Львів
Ну задайте 150. Все равно, как написал Fellini, лямбда для изгибаемых елементов значения не имеет.
Расчтеная длина стоек в вашем случае будет 2. У ваш же шарниры на концах балок, поэтому ни о каких рамах говорить не приходится. |
Посилдел, поковырялсо, пораскинул.... Гибкость для балок значения не имеет - уловил. Важен коэф. расчетной который я дал делением максимального расстояния между распорками главных балок на всю длину балки. Т.е. длина балки всей 19.8м в плоскости х1 0 у1 (горизонтальная плоскость) , распорки стоят - 5.4+5.4+4.5+4.5. Далее 5.4/19.8 = 0.27 из плоскости. Так я поступил сейчас. Правильно ли это???
DEM ты имел ввиду верт. связи на станции АЗС??? Там шарнирное опирание стоек на фундам. плиту. Получается, что станция АЗС пристегнута к каркасу навеса, стойки которго имеют жесткое сопряжение с фундаментом. Поэтому там связи для пространственной жесткости. Про ферму - я б с удовольствием, но заказчик поставил условия..... И кстати если обратишь внимание, то мало АЗСок с фермами. Хотя расход металла на все эти балки неимоверный, блин. Vavan, шарниры ведь не везде!!!! Вот какой коэф. расч. длины для Т-образных рам - там ведь рамный узел?????? Я понял это как то, что в плоскости рама свободная а из плоскости - нет!!!! распорки и прогоны удерживают!!! Еще вопрос - в СНиПе пишут ,что развязывать надо сжатый пояс а у меня ось распорок совпадает с осью балки - т.е. до верхнего пояса где-то 20 см!!!! Я считаю это рскреплением. Подскажите на эти вопросы. И спасибо за уже предоставленные ответы. Очень признателен. |
А что жесткий узел в двух направлениях слабо сделать
И профнастил все же сделать по прогонам в одном уровне с балками Фермочку можно не высокую 1-1,2 м а то и меньше
град Воронеж
фермы тудоемкостью съедят, почти все швы коструктивные сварщик намучается.Опять же фасонки по периметру фрезеровать надо. На заре трудовой деятельности приходил производитель работ, просил заменить на балки по причинам выше перечисленным.
С уважением, yarrus77 |
Україна, Львів
Только шарнирно опертую балку следует раскреплять по верхнему поясу. Если она защемлена, или неразрезная нижний пояс ведь тоже сжат. По моему, запроектированное вами раскрепление вполне подходящее. |
Год назад считал 2 подобных АЗС для экспертизы.
Коэф. для стоек навеса: из плоскости рам - 2 в плоскости рам - 1 Чтобы не ставить вертикальные связи (на ветер), стойки делали - пространственными колоннами(4 уголка в плане сваренные планками). В СНиПе по металлам посмотрите там расчет есть. Если просто хотите, в Скаде Кристалл запустите --- стойки --- сечения (задаете сечение пространственной колонны). Обычно от связей горизонтальных уходили следующим способом, узлы примыкания балок и колонн делали абсолютно жесткими, а по периметру пускали небольшую фермочку (высотой около1 м). Как делать жесткий балочный узел советую посмотреть книгу Кузнецова , он есть в скачивании в ПДФе. That is all =) Последний раз редактировалось Semvad, 24.03.2008 в 20:16. |
КМ Регистрация: 17.10.2006
Не правильно сделаны РСУ-взаимоисклучающие загружения.
Для вашего случая загружение 3 " снег 180 кг/м2" и загружение 4 "консоль снег" - это 1 тип взаимоисключающих загружений (т.е в графе взаимоискл. напротив загружения 3 и 4 ставите 1 ). Анологично касается загужений от ветра только эта будет группа 2. Удачи. |
Ashfall, спасибо тебе - я то думал, что номера загружений напротив друг друга ставить.... Спасибо ВСЕМ за ответы. Чувствуешь немного уверенее себя когда есть люди, которые могут каждый немного помочь...
Если не затруднит, что на Ваш взгляд надо, чтобы он стал рамным. ???Стойку целиком привозить с заводской сваркой - это не реально. Установка ребер в плоскости стенки стойки??? Вы извините, что надоедаю - жестко на габаритах навеса завязан....(((
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 | Psk | SCAD | 38 | 11.09.2017 17:46 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
