Как запроектировать укрупнительный стык фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как запроектировать укрупнительный стык фермы?
Непрочитано 29.03.2008, 17:49 #1
Aндрeй
Как лучше всего решить укрупнительный стык на сварке для нижнего пояса ферм?
Ферма с параллельными поясами, стойки в месте стыка нет.
Если бы была стойка, то однозначно стык был бы на фасонке + накладка.
Здесь лучше бы смотрелся равнопрочный стык, т.е с вложенными уголками, но почему-то не встречал таких стыков в качестве укрупнительных. Конечно, по массе такой стык получается тяжелее, но в данном случае, это можно себе позволить, т.к. остается много обрезков.
В общем, вопрос в следующем, что лучше для стыка уголков, вложенные такие же уголки со снятой фаской на обушке, либо фасонка + накладка?
Конечно же первый случай не отменяет проставку между поясными уголками (получается тажа фасонка).
Как сделать?
Непрочитано 29.03.2008, 18:05
пст
с. Алексеевка
Делай так, как делали до тебя 40 лет.
пст вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 22:26
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Предложу немного другой вариант,у вас все равно будет две отправочные марки,поэтому этот элемент нижнего пояса отдельной маркой пристыкуйте на монтажном болте и монтажной сварке в узлах фермы.При расчете сварного шва брал КСС 1,5
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 05:38
Aндрeй
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
А как делают, если нет ни раскосов, ни стойки?
Аналогично?
Просто настораживает странный вид получившегося узла с неразвитой из-за отсутствия раскосов фасонкой.
Последний раз редактировалось Aндрeй, 30.03.2008 в 09:01.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 09:12
пст
с. Алексеевка
Почему обязательно стык должен быть посередине, а не сдвинут в узел?
И почему в середине фермы не может быть стойки?
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 22:14
Aндрeй
Ну, скажем, "граничные условия"
Все может быть и все быть может, вопрос зачем? Если бы ферма была двухскатной, то была бы...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 00:30
IgorSYS
ПГС
Смотрите нормали по равнопрочным стыкам.
IgorSYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 10:52
Aндрeй
Сообщение от IgorSYS Посмотреть сообщение
Да, наверное - это лучшее решение, т.к. центр тяжести сечения не скачет. Едининственное, на накладку можно подойти распорками, а для уголков - это будет проблематично.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 21:18
Gost_typeA
Схожий вопрос.
Укрупнительный стык составной сварной двутавровой балки на накладках на высокопрочных болтах.
Вопрос состоит в том, какой толщины принимать вертикальные накладки на стенку балки? По старым нормам суммарная толщина накладок должна быть не менее толщины стенки.
Просто есть такой момент (?), что толщина каждой вертикальной накладки должна быть... равной (или не менее) толщины стенки...
Есть такое? Чем это обусловлено?
P.S.Если что, то подчиняюсь не СП, а TKP EN.
Gost_typeA вне форума
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
