Узлы элементов деревянных православных зданий
Новокузнецк
Щелково МО
простите за разъяснения. если чего не понятно - спрашивайте.
все восьмерики опираются на бревна, врезанные под углом в самцы. самцы - это бревна (венцы), образующие треугольный фронтон. чтобы самцы не рассыпались, их крепят при помощи слег - бревен, идущих параллельно кровле. слега (ударение на А) идет от фронтона и до фронтона. на слеги потом кладут стропила. |
Щелково МО
при окончательной сборке сруба в конструкцию восьмерика добавляют вертикальный столб с ответной частью для крепления столба главки. внешний вид опорной части столба главки видно на фото 208.jpg. После соединения ответных частей устанавливают стальные хомуты на место стыка.
Новокузнецк
Есть фотографии установленного шатра? мне непонятно как там опирание... по столбам там надо устраивать венец? или просто балки опереть на центральный столб и стойки? где и как крепится балка под колокола? каков вес колоколов? прочитал что 50-60 пудов это максимум...
Щелково МО
о, нашел таки у себя проектик на эту часовню. только меня не пинайте, не я чертил. я фундамент под нее разрабатывал. отдельно.
там есть разрез - лучше его посмотрите, чем я буду на словах разъяснять. P.S. насколько помнится по столбам венцы уже не ставят, а делают обвязку из квадратного бруса. на который уже ставять шатер. |
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций | wolff | Деревянные конструкции | 7 | 29.10.2015 17:57 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
