Какой фундамент?
Опер дир
Танцы с бубнами:
1. Скорее всего ленточный, из блоков ФБС с подушками, за пределы стены тогда выступает примерно на 400-500 мм, но это в основной части, есть еще фундамент под колонну, который значительных размеров в плане и то же помешает что-то пристраивать (наверное тебе для этого). 2. Если там есть подвал, то скорее всего из блоков УДБ и подошва подпорной стены может уходить хз насколько (я видел до 4-х метров). 3. Прочие экзотические варианты (типа плитных, но это вряд ли). зы. Мы всегда делаем шурфы, а не гадаем на кофейной гуще... |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
ИМХО:
Форма: Обычные стаканы под сборные колонны... Серию не помню... ![]() ГОСТ 24476-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия. Ну или что-то типа этого... Самое вероятное решение... Про габариты не скажу... по картинке назначение здания не пойму... вроде какое-то производство ![]() ![]() Глубина... скорее всего немного ниже глубины промерзания... если есть подвал... "отм. низа фунд."="отм. подвала"-"высота стакана" Ой... слово пристройка увидел потом ![]() ![]() ![]() |
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
Спасибо брацы.
Да 400-600мм это дох.. много очень, я думал мож 150мм. Еще инфу подогнали: В пристройке подвала нет, в здании есть но он в пределах здания. Это только лестница на 4 этажа с пролетом 6 м. Толщина стены 380мм. Там где вход в пристройку будет лифт. Хочу заранее предугадать на сколько шахта отодвинется от стены здания. После этого есттественно будем вскрывать и делать окончательный проект. Щас инфа от Вас нужна чтоб потом много не переделывать ![]() |
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Вообще то гадать на кофейной гуще не советую, потому как если нагрузку по фотографии ориентировочно иожно прикинуть, то определить инженерную-геологию, а также наличие подвальной части на глазок, по крайней мере для меня весьма затруднительно. :roll: Рекомендую вскрыть фундаменты шурфом и посмотреть, заодно и грунты основания уточнить сможете.
Документации на пристройку у владельцев здания нет, искать проектировщиков дело не благодарное ИМХО.
YVV, это все так и будет, но после подписания контракта, а сейчас идет предложение и в нем я должен указать как можно больше информации по доработке (слиянию) пристройки и новой металлокаркасной шахты лифта. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Lenich,
ИМХО, у пристройки тот же тип фундамента, что и у основного. Если сваи (что для промки Москвы предположительно по определению и весьма вероятно, т.к. кладка выходит выше кровли и заходит на нее без трещин), то ленточный ростверк по ширине стены чуток ниже планировочной отметки земли. |
