проблема при печати
Екатеринбург
инженер Регистрация: 13.12.2004
А как у Вас зарегестрирован ADT 2005, под каким типом лицензии? Дело в том что некомерческие лицензии програмных продуктов могут добавлять при печати различные надписи. Посмотреть тип лицензии можно здесь, только у меня пример под Civil 3D
[img][/img]
Сейчас такая знаний бездна доступна всякому уму, что стало спорить бесполезно и глупо думать самому. |
Надо проверить, не установлен ли в диалоге печати флажок "Plot Stamp" (это если эта надпись появляется только на бумаге, а на превью ее не видно). А так - действительно, ломать
архитектор Регистрация: 17.02.2005
Екатеринбург
у меня 2005 нелицензионный. И 2003 тоже.
этот штамп появился только в этом чертеже, в других пока нет. Но если я из этого чертежа пытаюсь объекты копировать в новые чертежи, то меня предупреждают, что штамп перенесется вместе с ними. Как же его уничтожить???? Неужели придется замазывать штрихом по 4 надписи на 30 листах? |
Тупой вариант - а если попробовать сохранить в dxf?
инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
У меня такая проблема:
сделал блок, надобавлял туда аттрибутов, все работает, отрисовывается, красиво и ровно отправляю файл с чертежом на распечатку (файл пересылаю по локальной почте на другую машину с подключенным плоттером) и в результате 2 многострочных аттрибута (всего многострочных 3) смещены вверх на 5 мм (примерно), третий - норм... вывожу фрагмент чертежа на локальный принтер - все ок пробовал открывать чертеж на соседней машине - тоже все норм... на машинах стоит один и тот же ACAD 2008 ru, ... так же везде стоит СПДС4, но в чертеже ниодного СПДС-обьекта нету (может не в той теме вопрос написал, извиняюсь) |
kakt00z, файл покажи
