Циллиндр из алюминиевой профильной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Циллиндр из алюминиевой профильной системы
Непрочитано 09.01.2008, 23:13 #1
bassman
Имел ли кто опыт проектирования светопрозрачной конструкции из алюминиевой профильной системы (Рейнаерс, Шуко, АГС и т.д.) в виде циллиндра со скошенным верхом?
Непрочитано 10.01.2008, 08:29
Горян
конструктор СПК и НВФС
А чем проблема?
... я не червонец чтобы нравится всем ...
Горян вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 09:56
bassman
Сообщение от Горян Посмотреть сообщение
А чем проблема?
Если скошенная "крышная" часть циллиндра образуется стойками "фасадной" части, то возникает вопрос опирания стеклопакета, т.к. прижим лоджится под углом к профилю.
bassman вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 10:06
Есть стандартные решения у AGS. Смотри их каталог.
ID:	2104  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2105  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2106  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 10:38
bassman
вы не поняли...
этот узел не вызывает вопроса.
в приложении выше сечение стойки "крышной" части, так сказать радиус, образующий сегмент.
bassman вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 10:44
Sven
Не совсем ясна суть проблемы.
Возможно, надо изменить рисунок несущих профилей на крыше или изменить узел крепления кровельных профилей к вертикальным.
Хорошо было-бы посмотреть на проволочный каркас конструкции.
Посмотри личные сообщения.
Sven вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 12:44
Bull
Так всё равно "крыша" держится не только по периметру же. Вот внутренними опорами и решается вопрос несбалансированности нагрузки. Если площадь небольшая и никаких доп. опор не надо, то вопрос снимается сам собой. Надо только рассчитать самую нагруженную опору. Если снеговая нагрузка больше давит на низкую часть, то ветровая соответственно на высокую.
PS Ничё, что я в строительство немножко полез?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 08:13
Горян
Bassman, сетку конструкции покажи, пожалуйста тогда и советовать можно, мне с такой же конструкцией скоро придется столкнуться, но по предварительной проработке я разрываю стойки вертикальной и наклонной части, по другому никак, геометрия не позволяет делать стойки проходными.
Горян вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2008, 01:27
bassman
Смонтирум - расскажу )))
bassman вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 20:59
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Считаю правильным разорвать вертикальныу и крышную части. Правда надо как следует проработать гидро и теплоизоляцию узла перехода с крыши на вертикальную часть.
P.S. тоже скоро будет тако же проект.
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 08:59
K.B.I.
Сообщение от bassman Посмотреть сообщение
Смонтировали?
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
САПР. Как это делается... у вас Vova Расчетные программы 242 18.12.2017 15:19
Саморегулировка системы отопления?! ОВ-/\еХА Отопление 1 05.07.2007 05:38
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
