Построение углов с десятыми долями.
Спасибо. Попробовал и так и так. Угол строится. Но показывается, что он 22. Или может он на самом деле 22,5, а десятые просто не показываются? Может такое быть?
Забиваю 22.5 ![]() Вот, что в итоге получается ![]() Походу разобрался сам. Построил два угла из одной точки с разницей в 0,5 градусов, сильно увеличил и увидел, что они действительно разные. Ура. Всем спасибо. Хотя не понятно, почему этого не видно на картинках выше. Последний раз редактировалось PavelKK, 03.04.2008 в 22:42. |
Asys, а это будет не 22,5 градуса (ИМХО), а 22 градуса и 5 минут. Или нет?
PavelKK, измени точность представления угловых размеров (см. настройки размерного стиля, а также системная переменная auprec).
kpblc & Asys, если писать через запятую, получится построение десятичными долями. Если типа 22d30'52" - с минутами и секундами. Т.е. 22.5=22d30' (если кто не верит, проверьте построением)
Насчёт показа долей kpblc уже сказал, повторяться не буду. Кстати, там же в настройках можно изменить, чтобы представление было тоже в десятичных.
Век живи, век учись - ... |
Геодезист Регистрация: 07.12.2007
Краснодар
Доброе утро уважаемые автокадчики!
Скажите пожалста а как можно построить угол 22,5градуса относительно какой либо линии? Знаю такой способ:водим "_xl" затем параметр "а" затем "reference" затем указываем опорную линию и потом вводим нужное значение угла. Может быть есть другой способ? |
![]() PS Zenon, а так намного проще, оказывается. ![]()
Краснодар
У меня 2004 версия автокад, опции копирования не выводит. М.б. её нужно включить или ее в этой версии када нету? вот кадовский диалог: Command: ro ROTATE Current positive angle in UCS: ANGDIR=clockwise ANGBASE=90d0'0" 1 found Specify base point: Specify rotation angle or [Reference]: |
А mocoro из Express Tools не подходят?
MOve, COpy, ROtate - команда, входящая в комплекс Express Tools (поставляется вместе с AutoCAD и вертикальными решениями на его основе). Требует либо отдельной установки (на версиях до 2005 включительно), либо установки флажка Express Tools (Дополнительные утилиты - в официальных локализациях) в процессе инсталляции AutoCAD'a.
Україна, Львів
