Создание скрипта для пакетной чистки файлов
Архитектор
Израиль
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
Этот ВАТ постоянно открывает Акад сызнова, а я бы хотел открывать файлы в том же сеансе Акада. И чистить нужно разные папки. Я бы не хотел, чтобы каждый работник залазил в этот BAT файл и менял что-то. Как бы обозначать папку обычными средствами Виндоус, или автоматически выполнять действия в папке, из которой открыт данный файл?
Буду очень признателен.
С уважением, Влад Гринзайд. Последний раз редактировалось Grinzaid, 05.04.2008 в 23:58. |
Один сеанс Автокада. Рыба здесь:
Как реализовать обработку нескольких файлов в каталоге ? Как осуществить пакетную обработку фаилов ЛИСПом? Там определена ф-ция dofile куда передается VLA-указатель на активный документ curDOC. Ну а далее делай что нужно, только activX методами. Примеры http://dwg.ru/f/showthread.php?t=6554 http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5510 Ну а здесь пример связки bat + scr + lsp http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4908
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 14.03.2009 в 10:57. Причина: Исправил url на caduser.ru |
VVA, см #1:
Тогда вариант Fatty или http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4908
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
~'J'~ |
Израиль
Уважаемый VVA, я не программист, поэтому не знаю, как задать необходимую обработку файла. Использовать ActiveX, не command. Мне надо, чтобы ко всем файлам применялся определённый скрипт (с возможностью выбора этого скрипта из произвольной папки). Как мне это сделать?
С уважением, Влад Гринзайд. Последний раз редактировалось Grinzaid, 12.04.2008 в 21:54. |
Вот здесь еще рассматривался вопрос выполнения списка команд во всех открытых чертежах. Там идет связка VBA + LISP
Execute commands on all open drawings Цитата:
Скопировать все чертежи в одну папку, туда же скрипт файл (scr), bat файл и все это запустить. Пример по ссылке #7
Израиль
А вы же давали пример с выбором папки и возможностью выбора внутр. папок. Просто мне надо, чтобы dofile было выбором скрипта. Производить операцию во всех откр. файлах мне не подхолит, т.к файлов сотни, и лежат они в сложном структурном дереве. И копировать скрипт с ВАТом плохо - они многократно размножатся, некоторые изменятся пользователями, - речь ведь о коллективе. Да и ВАТ постоянно открывает и закрывает АКАД, что сильно тормозит процесс. Вот бы в одном сеанса АКАДа всё это выполнить.
С уважением, Влад Гринзайд. |
