использование санитарных насосов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > использование санитарных насосов
Непрочитано 07.04.2008, 10:45 #1
ganesh
инженер
москва
Доброе утро,коллеги.столкнулся со следующей проблемой...при перепланировке квартиры на первом этаже,будет предусмотрена установка умывальников далеко от канализационного стояка.проблемы следующие.первое-расстояние до умывальников до 6м.второе-при прокладке труб в стяжке не обеспечивается требуемый уклон,третье-крестовина в стояке высоко.нужно ли использовать в этом случае бытовые санитарные насосы,а если да,то какие существуют модификации???
Непрочитано 07.04.2008, 12:01
ShaggyDoc
Насосы-то есть. Sololift. Но ставить на 1 этаже??? 100%, что всё можно решить обычным способом. Только надо подумать. Совместно с тем, кто такую планировку придумал.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 12:41
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
а какая разница какой этаж???самотеком канализоваться то стоки из умывальников будут???или нужны насосы???я вот про что...
ganesh вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 13:29
ShaggyDoc
Разница такая - не могут канализоваться приборы, расположенные ниже выпуска. Физически. Вот тогда насос нужен. А с 1 этажа "не могут" канализоваться из-за неумения проектировщика. Я вот про что.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 13:35
ganesh
инженер
москва
Хорошо.Но как обеспечить уклон к стояку.
ganesh вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 14:59
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ключевая фраза во всем повествовании - "квартира на первом этаже"... а это значит, что можно безболезненно пройти перекрытие и проложить трубу до нужного места
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 15:35
ganesh
инженер
москва
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
допустим,это вариант номер 1,но все же если необходимо проложить трубы в стяжке,как быть с насосами,или самотеком,без насосов в любом случае пройдет???
ganesh вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 19:28
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ну если взять стяжку в 300мм, то при минимальном уклоне самоочищения трубы d50 - 0,025 теоретически можно раковину на 12м отнести. Использование каналационных насосов это последнее, что нужно делать - шумные они. Попадется целофан от колбасной обертки она намотается на ножи и все встанет.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 20:28
ganesh
инженер
москва
to Vlad® спасибо,принимается первый вариант...
ganesh вне форума
использование ttf шрифтов (за и против) Dante AutoCAD 62 22.04.2009 10:13
30 дневное использование Autocad LT 2008 fo[x] AutoCAD 3 23.11.2007 08:19
Использование плит ПТ oleque Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2007 11:47
Использование ручного принтера для правки чертежей kp+ AutoCAD 7 03.03.2006 00:55
