мансарда из клееного бруса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > мансарда из клееного бруса
Непрочитано 08.04.2008, 15:20 #1
Антонn
Подскажите, пожалуйста. Возможно ли в узле 3 опереть стропила к наружному краю кладки? При таких узлах 2,3 так ли будет, выглядеть расчетная схема? Где можно посмотреть узел 1 , желательно, шарнирный?
Непрочитано 08.04.2008, 16:18
TIK
Сообщение от Антонn Посмотреть сообщение
А если стену по стороне мауэрлата опустить ниже,то можно ферму на МЗП сделать. Будет лучшим вариантом мне кажется.
TIK вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 16:19
lexsboss
Вам в узлах надо неподвижные шарниры сделать, а ваши узлы на шарниры мало похожи. Все гулять будет.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 16:49
Антонn
Ферму делать не хотят, надо именно из клеенного бруса и именно определенной фирмы.
А где можно посмотреть эти узлы. В серии 2.160-9 по-моему таких нет.
Антонn вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 22:29
Forrest_Gump
Щелково МО
уррррааааа
мауэрлат делают из доски 50х150 мм.
а если сделаете узел 1 - шарнирным, получите не конструкцию, а механизм.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 09:22
Антонn
Мауэрлата здесь скорей всего совсем не будет. На опорах будут неподвижные шарниры тагда схема будет не изменяема. Правда это будет дорого.
Антонn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 11:12
Антонn
Неподвижный шарнирный узел, узел 2 аналогично. При таких узлах, возможно, получить расчетную схему с шарниром в середине.
Антонn вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 13:58
lexsboss
Ну да что-то в этом духе. Без металла в вашей ситуации не обойтись
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 14:36
Антонn
А схема точно получится не изменяемой. Или лучше в этом узле поставить стойку также закрепить со стеной и жестко соединить с брусом.
Антонn вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 15:53
lexsboss
Хотелось бы посмотреть как вы хотите решить этот узел, но я думаю что шарнир там будет условный, (наверняка с накладками делать будете). Так что предварительно вроде все нормально. Только посмотрите еще раз узел №3. Вы уверены что там не возникнет распорного усилия. Может стропильную ногу стоит взять в обойму из листа, а потом уголки, чтоб не смяло вашу ногу болтами?
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 16:37
Антонn
Как-то так, но он слишком трудоемок и дорог. Усилия следующие.
Антонn вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 16:56
lexsboss
Как-то вы все усложняете. Я имел ввиду что-то вроде этого:
Тип файла: dwg
DWG 2004
стропилина.dwg (36.9 Кб, 1143 просмотров)
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 17:36
Антонn
Окончательно узел будет выглядеть так в плане утеплителя и обрешетки с кобылкой.
Ваш узел более жесткий, и более рационален. Только вот где расположить кобылку. Возможно, ли это сделать под накладкой, и не потеряет ли узел от этого жесткость.
Антонn вне форума
Нужна мансарда! ЧИП Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 03.01.2010 14:39
Мансарда Интеллигент Разное 2 12.03.2007 17:18
Деревянная мансарда X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 7 07.03.2006 05:53
