Удваивать ветровую нагрузку при отсутствии ограждения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Удваивать ветровую нагрузку при отсутствии ограждения?
Непрочитано 13.04.2008, 14:23 #1
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
1. Имеется навес из ферм ГСП радиальной формы, без внешнего ограждения.
Правильно ли я рассуждаю, что нас следует учитывать также и давление ветра (Ветер 2 на схеме) с внутренней стороны покрытия?
2. Дополнительный вопрос. Правильно ли, что при имеющемся угле (см. рис.) треугольную ферму ставить нельзя? Я видел на форуме чертежи треугольных ферм из ГСП с подобным узким углом между поясами, поэтому и сомневаюсь. Склоняюсь к необходимости приподнять покрытие и всунуть легкую ферму высотой порядка 650 с растянутым опорным раскосом.
Reshaping the STEM field
Непрочитано 13.04.2008, 17:34
опус
Александр Бауск!
Удивительный Вы человек! Вы разбираетесь в тех вопросах, о которых нее подозревает 95% форумчан. И спрашиваете то, что достаточно ""очевидно".
Мое виденье ситуации:
1. Наш российский СНиП "Нагрузки и воздействия" предусматривает два варианта развития собитый:
а. Полностью закрытое здание - в этом случае Ваша схема по дополнительному внутреннему давлению никак не проходит.
б. Открытое с одной стороны - здесь определенно возникает "эффект крыла" (схема 9).
Ваша схема по 1 варианту (открытая со всех сторон) подходит под схему 4 (ветровой нагрузки) - т. е. с моей точки зрения без приложения дополнительной внутренней нагрузки к элементам.
Последний раз редактировалось опус, 01.05.2008 в 11:27.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 22:07
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Ну дык как Шерлок Холмс, елки :=)
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 22:23
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
>Мой маленький совет - на пролет 8.2м не лучше ли положить металлическую балку.
Я бы с радостью. Исключительно жесткие требования по сортаменту. У меня в распоряжении буквально два-три профиля, из которых один - тростинка 40x20x2.7.
По теме - согласен, срезался на недостатке опыта. Не пришло в голову, что случай навеса расписан в нагрузках и воздействиях.
>меньше 30 градусов
У нас бытует мнение, что 25.
Спасибо, что ткнули. Тема прояснена вполне.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 00:56
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Уфффф...
Так быстро я еще не считал, пожалуй.
Задолбался с криволинейной кровли нагрузки собирать.
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
