Изготовление шнека
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изготовление шнека
Изготовление шнека
Непрочитано 17.04.2008, 12:58 #1
Изготовление шнека
EBC
Есть чертеж шнека для бетономешалки. Как его превратить в "выкройку" для изготовления из листа металла. Должно получиться кольцо определенного размера с вырезанным сектором, а диаметр кольца будет несколько больше, чем диаметр шнека. Как это сделать точно с помощью автокада.
Помогите чайнику!!!!!!!!
Заранее всем спасибо.
Непрочитано 17.04.2008, 13:03
Может, чем-н. поможет это
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 13:58
EBC
ОГромное спасибо, то что надо.
EBC вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 16:50
rus22
Беларусь
Где то я скачал этот файлик в Екселе возможно в DNL, то же самое только автономно, на сайте чтото не наблюдается
Тип файла: zip Расчет пера шнека.zip (129.6 Кб, 3013 просмотров)
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 19:56
EBC
Благодарю!!!!!!!!
Новомосковск-город химикалий.
EBC вне форума
Непрочитано 19.04.2008, 16:51
А такой шнек, попробуйте развернуть.
А так он работает.
Изображения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Шнек-пример_2.dwg (94.6 Кб, 13167 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.04.2008 в 17:22.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 14:54
EBC
Развернуть уже не проблема.
А вот заставить его крутиться.......(слабоват я есчо)
EBC вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 19:30
mehanik66
Всем привет! Я новичек на Вашем форуме, но у меня, как и у многих, есть проблемы. Помогите, кто чем может!
Вопрос следующего плана: есть перо шнека D-484; d-55; T-170.Толщина металла-5мм, Ст.3. Програмулькой (к стати по совету Вашего форума)сделал развертку-все ОК! Но теперь возникает вопрос: КАК ВСЕ ЭТО ТЕПЕРЬ РАСТЯНУТЬ? КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ШТАМП И КАКОЙ? И надо таких перьев 200шт.Помогите! Заранее ВСЕМ спасибо!
Последний раз редактировалось mehanik66, 29.07.2010 в 19:36.
mehanik66 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 21:05
Сообщение от mehanik66 Посмотреть сообщение
Я так понял, вопрос именно в изготовлении, а не "как нарисовать в Автокаде"?
Непрочитано 29.07.2010, 21:41
...Вопрос следующего плана: есть перо шнека D-484; d-55; T-170.Толщина металла-5мм, Ст.3...сделал развертку-все ОК! Но теперь возникает вопрос: КАК ВСЕ ЭТО ТЕПЕРЬ РАСТЯНУТЬ? КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ШТАМП И КАКОЙ? И надо таких перьев 200шт.Помогите! Заранее ВСЕМ спасибо!
Только не надо сразу в дебри лезть. Вы сначала поинтересутесь, с какого количества деталей, есть смысл со штампом связываться, тем более, как я понял, вы его хотите еще и сами сделать.
Я бы вам предложил слесарным способом, на оправке, растянуть (да хоть домкратом) эти несчастных 200 шнековых перьев, а про штамп забыть
Непрочитано 03.08.2010, 09:14
mehanik66
СОЛИДВЕРКЕРу....Нарисовал развертку в КОМПАСЕ (скачал по совету форума встраиваеиую библиотеку), сравнил с другими расчетами - совпадает. Вопрос именно в массовом изготовлении, т.е. изготовлении штампа.Я так понимаю, что нужно сделать штамп по очерчиваемым витком шнека развернутым треугольникам (двум-трем)....... А может не париться и сделать по совету T-Yoke - слесарным способом? Всеже хочется сделать качественно и технически грамотно
Непрочитано 03.08.2010, 09:48
СОЛИДВЕРКЕРу....Вопрос именно в массовом изготовлении, т.е. изготовлении штампа.Я так понимаю, что нужно сделать штамп по очерчиваемым витком шнека развернутым треугольникам (двум-трем)....... А может не париться и сделать по совету T-Yoke - слесарным способом? Всеже хочется сделать качественно и технически грамотно
Еще раз обращаю внимание на изготовление. Если речь идет о габаритных и сложных деталях, а ваши перья для шнеков имено из этой категории, то штамповку нужно применять при действительно массовых количествах. В моем пониманиии для штамповки подобных деталей количество изделий должно быть - десятки тысяч, никак не меньше.
Но однотипные шнеки тысячами мало кто делает. Разве какой-нибудь гигант, комбайновый завод, типа Гомсельмаш.
По этому предлагаю вам, обратить внимание на лазерные раскройные технологии, для получения разверток перьев шнека.
А для сварки и растяжки шнека на оправке продумать технологиию сборки. И никаких штампов.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.08.2010 в 14:32.
Непрочитано 03.08.2010, 12:23
mehanik66
Еще раз обращаю внимание на изготовление. Если речь идет о габаритных и сложных деталях, а ваши шнеки имено из этой категории, то штамповку нужно применять при действительно массовых количествах. В моем пониманиии для подобных деталей количество изделий должно быть - десятки тысяч, никак не меньше.
Но однотипные шнеки в таких количествах мало кто делает. Разве какой-нибудь гигант, комбайновый завод, типа Гомсельмаш.
....Спасибо. Как только сделаю приспособу-сообщю(буду делать штамп...)
Непрочитано 03.08.2010, 14:23
Serge Krasnikov
Вообще-то когда-то давно, давно, делали мы что-то похожее.
Нам нужны были шнеки для удорки стружки, вытачивали болвашку, на её на токарном станке что-то вроде полувитка шнеки резали, на встречу ей похожую болвашку, ну и на гидроперсс все это закрепляли.
Ставишь разрезанное кольцо оно на гидропрессе и вытягивалось по витку.
В принципе тебе то этого и не надо, на оправку надеть разрезаное кольцо, одну часть закрепить на шнеке, а вторую закрепить на чем нибудь, что тянуть может (например на суппорте токарного станка) потянуть в сторону по оси, оно и вытянется по оправке.
ЗЫЖ. Токо станок не порвите
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 22:08
Andrew Laz
лазерщик
Херсон
С коммерцией в личку! /Солидворкер/
Последний раз редактировалось Солидворкер, 09.08.2010 в 08:39.
Andrew Laz вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 02:45
rus22
Беларусь
Мы так и поступили валялась у нас колесная опора с винтом на упорной резьбе (труба в трубе выдвигается винтом и опирается валиком на землю) отрезали колесную(валик) часть к обоим трубам приварили лист 20мм с прорезью в которую вставляли диск с поперечным разрезом.
Раскручивая винт смещали пластины и у нас получались сегменты шнека.
Неидеальные но двести штук макисмум пара дней.
Заготовки я порезал на плазме.
один нюанс - если стороны у заготовки разные (типа Архимедовой спирали) то в приспособе выгибает не очень ровно, поээтому мы по месту подрезали резаком.
rus22 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 22:52
Andrew Laz
лазерщик
Херсон
Всё правильно rus22, это можно сделать на токарном станке(типа ДИП300):
в патрон зажимаешь кусок трубы, в суппорт ролик, подвариваешь сегмент к трубе , включил подачу и вытянул роликом
Непрочитано 13.08.2010, 13:15
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от Andrew Laz Посмотреть сообщение
Вавары, за что ж так со станком?
Jonas вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 20:28
atollon
Тааак, конечно интересно профессионалов послушать, но где же здесь Автокад?
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 21:40
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
Так тема про изготовление, ну и где там нужен актокад?
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
Изготовление фундамента Алексей 77 Основания и фундаменты 39 04.01.2008 20:49
Изготовление анкерных болтов Лана Прочее. Архитектура и строительство 9 17.05.2007 23:22
Деловые отходы при изготовление м/конструкций Катерина Прочее. Архитектура и строительство 1 27.03.2007 11:29
Изготовление печати Максим 1 AutoCAD 10 01.02.2004 21:51
