Как задать масштаб
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Ирина, ничего не получится, пока Вы не разберётесь с масштабом.
Если воспользуетесь поиском на нашем старом форуме http://autokad.ru/forum_old/ найдёте порядка полусотни тем по запросу "масштаб". Советую обязательно посмотреть http://autokad.ru/forum_old/view.php?dat=20021013222654 |
Получается как "послал" всё-равно
![]() Попробую помочь 1. Рисуйте всегда 1:1. Речь идёт о единицах. 1 единица к 1 единице. Что выбрать за единицу? В подавляющем большинстве подходит миллиметр. То есть, чтобы нарисовать прямоугольник 2 м х 5 м, надо задать длины его сторон 2000 х 5000. Исключение могут составить геодезические чертежи, когда длины измеряются сотнями метров и удобней за единицу принять 1м, или если Вы рисуете в дюймах :shock: 2. Далее Вам нужно распечатать Ваши художества ![]() Что делать? Как дальше? Дальше масштаб можно задать форматкой. Например, если Вы нарисуете прямоугольник 29700 х 21000, разместите внутри него чертёж, и отпечатаете, то он получится, естественно в 100 масштабе (1:100) на формате А4. Пока только на чертеже. 3. Если при выводе на печать Вы поставите бумагу А4 и в поле plot scale будет стоять scaled to fit или 1:100, то получите свой чертёжик в рамке, в сотом масштабе. Здесь только стоит сказать, что параметр scaled to fit впишет чертёж не в лист определённого формата, а в печатаемую область на листе этого формата. Печатаемая область зависит от принтера. Таким образом, в этом случае масштаб получается немного меньшим чем нужный. Ясное дело, что если задать масштаб точно 1:100 то рамки не будет видно: если принтер сможет, он пропечатает её в край бумаги. 4. Пункты 2 и 3 я написал для того, чтобы было понятно, как отпечатать чертёж на форматке. Если такой цели нет, то всё гораздо проще. Имеем чертёж 1:1. Теперь, чтобы его напечатать, допустим, в масштабе 1:50, надо всего лишь выставить в поле plot scale масштаб 1:50. Если - 1:10, ставим 1:10. А размер бумаги подгоняем, чтобы чертёж "влез". Елементарно, вобщем. Умышленно ничего не пишу про настройку layout' ов. Сначала стоит разобраться без них. Вопросы есть? ![]() |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
>Perezz!!
Объяснил так объяснил.... Такой способ больше подходит для "дежурной" распечатки непосредственно из МОДЕЛИ, но не для законченного чертежа в ЛИСТЕ. Хотя, "художеств" вроде размещения форматки в модели, наверняка еще хватает... Не зря же придумали такую вещь, как Видовый Экран со своим масштабом! Имхо, надо начинать с понятия цепочки "Модель 1:1 -> ВЭ в масштабе 1:100 -> Лист 1:1". Несмотря на то, что это одно из сложных понятий АКАДа, изучить его придется только один раз, а пользоваться всегда. Есть, конечно, исключения, но на то оно и правило. |
Всем спасибо за ответы...
Проблема в том, что я сама не чертила, а мне чертеж прислал архитектор, а мне надо только распечатать.... Я поняла, что надо изментить масштаб в самом файле, правильно??? Объясните еще раз для самых самых, как его поменять (на данный момент чертеж в 1:150)... и что такое ВЭ? ![]() |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Ирина!
Если чертеж сделан в пространстве модели, Вам необходимо сделать следующее (цитирую по 2002 рус): Файл --> Печать --> Устройство печати(выбрала) --> Параметры печати --> Печатаемая область(выбрала) --> Масштаб печати --> Пользовательский, написала в окне 1мм = 150единиц рисунка. И на здоровье. |
Да я так все и делаю. И получается чушь. Насколько я поняла - масштаб, в котором чертили архитекторы иной (какой не знаю)(причем переводили в Автокад из Корела) и когда я ставлю 1:150 или что другое у меня получается совсем не то что я хочу. А мне и надо-то немного всего лишь 1:100.. :roll:
Строительные конструкции Регистрация: 21.10.2003
Ирина, если Вы знаете расстояние между какими-нибудь двумя точками чертежа (L), то измерьте его командой dist. Получите (l).
Из пропорции получите масштабный коэффициент к=l/L. 1:к - это масштаб чертежа. При печати масштабе 1:100 необходимо в диалоговом окне печати задать 1 mm = 100/к units. |
В принципе, Dmitri уже объяснил.
Попробую проще: Измерьте расстояние между 2 точками (команда dist). Подгоните его к масштабу 1:1. Например, если при измерении отрезка его длина получается 133,3333, а должна быть 100,00, то при масштабировании (команда scale) в ответ на запрос просто наберите с клавиатуры 3/4. Далее см. п. 4 моего ответа. 8) Цитата:
8) |
