Построение конуса для системмы опрыскивания.
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
По-моему надо действовать так:
1. Выявить все случаи, когда требуются разные геом. тела. 2. В случае конуса чётко определить исходные данные: угол образующей при вершине, вносить ли поправку на гравитацию, обязательно ли получать конечный результат в виде солидов, или можно пользоваться поверхностями и т. д. 3. Задать две точки - спринклер и цель. 4. Изменить систему координат так, чтобы начало было в цели и ось Z бвла направлена в спринклекр. 5. Ввести угол образующей при вершине. 6. Посчитать высоту конуса. 7. Посчитать Радиус основания. 8. Ростроить конус. 9. Вернуть систему координат на предыдущую. 10. Собраться с силами и написать лисп.
С уважением, Влад Гринзайд. |
В настоящее время имеются два типа опрыскивания - конусный и сегментный (детальнее на чертеже). Для конуса есть иходные параметры, для сегмента также. Утруждать себя наличием изменения параметров по ходу построения, на данный момент не имеет смысла (хотя в будущем пригодилось бы).
Гравитацию можна игнорировать, так как система была протестирована. Солиды нужны для генерации их в 2D чертежи. Можно ли написать программу и уже задать в нее существующие параметры (так как они постоянные)? И как мне изменять величину Z если она не предсказуема в пространстве? Я не знаю как должно происходить написание лиспа, но на мой взгляд, при построении конуса нужно вначале указать спринклер, а потом цель. Так как конус не обязательно должен прикасаться к цели, но должен быть перпендикулярен к ней, и обязательно вершиной цепляться за спринклер. В другом случае, с сегментом дело обстоит сложнее. Если форма сегмента постоянна как и в цилиндре, то угол направления на мишень и угол разворота относитьно оси Z изменяемы. Так как от этого зависит площадь покрытия обЪекта агентом. Теперь осталось напрячь мозги ![]() |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
