Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич)
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Ну и не делайте.
Если это обычный индивидуальный дом, а не прачечная - не делайте. Ничего особо страшного не произойдёт, конечно. |
"ничего особо страшного не произойдет....."
ну да ,все не смертельно... на практике не сталкивались с таким? ".....только не забудьте паро и гидроизоляцию указать =)" между чем и чем? все три слоя разделить пароизоляцией? По другому спрошу, для себя если бы строили стали бы промежуток делать в такой конструкции стены? |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Если бы вы привели конкретные цифры, то было бы проще обсуждать.
Давайте по СТО 00044807-001-2006 1. Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат D400 - 0.23 мг/(м•ч•Па) 2. Кладка из кирпича керамического полнотелого одинарного и утолщенного, γo = 1600 кг/м3 - 0.11 мг/(м•ч•Па) не смотря на то, что цифры действительно разнятся, они соизмеримы. А это говорит о том, что все рассуждения об воздушной прослойке от лукавого, и если в отопительный период будет происходить некоторое накопление влаги, в летний она вся полностью выйдет без особой пароизоляции. Была такая тема "Конденсат внутри стены допустим" найдите и почитайте, там достаточно описано. Если же вопрос с пароизоляцией принципиален, то заложите штукатурку с присадками пластифакатор/микропенообразователь. Последний раз редактировалось Vlad®, 22.04.2008 в 14:53. |
....поддерживаю, что от прослойки воздушной я бы отказался. Это от лукавого ![]() Гидроизоляцию делать при газобетоне обязательно.... проложить ее между облицовочным кирпичом и газобетоном. Про пароизоляцию настаивать не буду. И пирог делают такой обычно: кирпич----гидроизоляция ------- утеплитель (роквул, например)----- газобетон (хотя, сам по себе газобетон неплохой утеплитель.) Последний раз редактировалось Semvad, 24.04.2008 в 04:08. |
Иркутск
Гидроизоляция и пароизоляция это не совсем одно и тоже.
Про точку росы или плоскость конденсации - она есть в любой реально работающей стене. Пар будет всегда устремляться изнутри наружу в отопительный период и я не могу понять зачем ему мешать выходить? Нужно только обеспечить условие, при котором каждый последующий слой при движении пара изнутри наружу был бы более паропроницаем Поэтому считаю, что пароизоляция в конструкции стены не полезна, а в районах в большим отопительным периодом еще и вредна. |
Иркутск
Пар выпадет в осадок - плоскость конденсации это плоскость в которой образуется вода. Далее частично испарится и выйдет наружу, частично останется, а летом выйдет весь. И он [пар] полезет туда даже если вы поставите между газобетоном и кирпичем пароизоляцию. И там же будет выпадать в конденсат, но выходить наружу уже не будет. Отсюда простой вывод - стена будет сыреть. А вот успеет ли она просохнуть за летое, это уже вопрос не однозначный - парциальное давление в стене и внутри помещения будет иметь небольшую разницу и выходить влага из массива стены будет весьма не охотно. И если отопительный период большой, а лето короткое, то может не успеть высохнуть. Плесень там всякая заведется ... аллергия ... болезни
