Очумельцы есть? Надо пульт "склеить".
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Очумельцы есть? Надо пульт "склеить".
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 13:00 Очумельцы есть? Надо пульт "склеить".
Bull
Короче, надо внутренние пов-сти кнопок пульта телевизора обклеить фольгой. В мастерской как-то проклеили, но вот наконец-то на одной кнопке слетело Попробовал заново приклеить. Ни суперклеем, ни ПВА не получилось. Там, говорят, какой-то спец. клей используется. Не посоветуете? Ну или хотя бы ссылочку на нормальный действующий форум по таким вопросам. Сунулся было на подобный в bestforums, полдня ответу нету.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 13:04
Ты бы хоть фотку чудо-девайса показал, а то я слабо представляю, куда там фольгу клеить.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 13:14
Bull
Ну ты что, никогда пульт не разбирал? Там внутри плата есть. Кнопки на единой резиновой панели на контакты на этой плате и нажимают. Их поверхность (нажимающую) графитом покрывают производители. Со временем, есс-но, графит улетучивается. Вот и клеют в мастерских туда фольгу - на каждую кнопку маленький кусочек.
Bull вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 13:18
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
суперклей, ПВА, мда!
а обычный момент для склейки резины некатит???
zenon вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 13:24
Теперь сообразил. Только там обычно применяется токопроводящая резина, а не "покрытие графитом".
Непрочитано 21.04.2008, 13:26
Denbad
Проектировщик
Резвился как-то: вместо фольги брал резинку с кнопками от ненужного пульта срезал ножку с графитом у "пациента" и "донора" и приляпливал на эпоксидку.
Потом нашел чудо-магазин, там пултов умататься все по 150 руб. и проблема решилась...
Denbad вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 13:32
daniil_159_
проектировщик ПГС
москва астрахань
1 аккуратно открываешь пульт (дабы чрезмерным рвением не сломать защелки)
2 нежно протираешь плату ацетоном или спиртом (именно плату, а не поверхности пищевода и желудка), со временем если пульт не в пакетике поверхность платы покрывается слоем липко-жирной гадости
3 берешь фольгу (лучше пищевую), обязательно проверь ее тестером на тему проводимости (а то есть псевдо фольга с 0-й проводимостью). режешь ножницами на кусочки 4х4 мм.
4 надо купить обычный тюбик супер клея (стоит 5-15 рублей), иглой входящей в комплект клея нанести небольшие капли клея на сторону где находится контактная поверхность и уложить сверху готовые кусочки фольги. (осторожно не нанеси клей на внешнюю поверхность предназначенную для контакта с платой).
5 дать просохнуть и собрать пульт
daniil_159_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 13:42
Bull
Как ни странно, его-то дома и не оказалось
PS Час, кстати, пришла мысля сходить в один из цехов, где РМШ (резино-металлический шарнир) делают у нас. Перед залитием пов-сть металла каким-то клеем обрабатывают.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 13:47
Bull
Сообщение от daniil_159_ Посмотреть сообщение
Ты не поверишь!!! Я именно так и делал (без тестера, правда). Слетело быстро (около 2-3-х дней пульт работал исправно). Правда, вместо спирта был тройной одеколон. Это, конечно, не 96%, но, говорят, около 60% там есть.
PS Насчёт суперклея. Ты сам так делал? И какой был суперклей? Момент, монолит или ещё что?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 13:48
Bull
Это чтобы при каждом нажатии чувствовать "мелкое покалывание"?
Bull вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 13:53
Это что, протез для секс-шопа, что-ли?
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 14:24
Bull
Шарнир на реактивную штангу КамАЗ. Приезжайте, покупайте... Это наш основной хлеб, говорят. В последнее время и на MAN'ы и Scania начали делать.
PS Час меня тут за рекламу предупредят, пожалуй.
Bull вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 14:42
str02
питер
можно сделать все как родное чтобы было. Покупаем за 100р новый пульт. разбираем, срезаем с него ножки родные и аккуратненько приклеиваем на старый.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 15:02
Bull
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Это где, интересно, за стольник новый? И зачем срезать с нового тогда, если просто старый можно выбросить? Короче, кто скажет, какая марка клея всё-таки?
Bull вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 18:06
daniil_159_
проектировщик ПГС
москва астрахань
делал и себе и другим все отлично держится.
ps: попробуй обезжирить поверхность "резиновой панели"
Непрочитано 21.04.2008, 19:12
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Возможен второй вариант.
На саму плату с двух сторон от нужного контакта приклеиваются небольшие кусочки толстой бумаги (вроде фотобумаги, ватман уже толстоват будет). На бумагу, поверх контактов, приклеивается полоска фольги, только чтобы не провисала и клей не попал не контакты. После высыхания клея между контактами на плате и фольгой остается зазор ~0,1 мм. Можно собирать пульт и пробовать. В этом случае клеить можно чем угодно (хоть лаком для ногтей ), только не силикатным или ПВА.
Олег К. вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 20:53
1. нужен такой клей, который требует предварительного высыхания перед прижатием. Вроде Момента. Сгодится и обычный резиновый.
2. А разве у вас не продается клейкая с одной стороны фольга? Бывает в рулонах разной ширины, от 5см до полуметра, ею обклеивают воздуховоды изнутри, кажется. Клейкая сторона закрыта временной бумажной покрышкой.
Правка: Что происходит? Вчера я набил этот текст, но он не появился. Подождав немного, я набил тот, что ниже, так как решил, что первый пропал. А сегодня их уже оба
Последний раз редактировалось Vova, 22.04.2008 в 16:42.
Непрочитано 21.04.2008, 20:59
1. Нужен клей, который должен высохнуть перед прижатием. Момент или даже резиновый. Но лучше всего клей, кот. применяется для наклеивания тонкого пластика на кухонные поверхности. У нас такой пластик называется Формайка. Держит мертво
2. Существует клейкая фольга в рулонах. См в строительных магазинах
Непрочитано 21.04.2008, 22:18
Rick
инженер, надеюсь
Украина
Клей называется Loctite. Различается по номерам. 401 - универсальный. Стоит дорого. Где купить не знаю.
Вообще-то в ремонте обуви можно спросить - у них клеи есть хорошие.
Rick вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 04:11
dermoon
Россия, Красноярск
А не проще ли купить новый, универсальный сенсорный пульт, с красивой подсветкой?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Есть много блоков с аттрибутами. Надо добавить во все блоки Pave1 Программирование 10 14.06.2006 21:57
