Заблокировать Z=0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Заблокировать Z=0
Заблокировать Z=0
Непрочитано 22.04.2008, 11:52 #1
Заблокировать Z=0
maksimys
генплана нет
spb
Надоели прыгающие линии, как закрепить в каде 06 чтобы все были только z=0. Flatten - не очень хорошо их загоняет особенно дуги.
В 08 каде есть там сразу закрепить по уровням а в 06 есть такая функция.
Непрочитано 22.04.2008, 12:11
VVA
Инженер LISP
OSNAPZ не подойдет?
OSNAPZ Системная переменная
Тип: целый
Сохранен в: Не сохранен
Начальное значение: 0
Управляет автоматической проекцией объектной привязки на плоскость, параллельную плоскости XY текущей ПСК, на текущем уровне .
0 При привязке используется значение координаты Z указанной точки
1 Вместо значение координаты Z указанной точки подставляется значение уровня (команда УРОВЕНЬ), установленного для текущей ПСК
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 14:11
maksimys
генплана нет
spb
VVA, супер ! то что надо!
maksimys вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 21:51
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
ELEVATION=0
i vse putem
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 14:18
Pipe
инженер ОВиК
А как сделать, чтобы osnapz = 1 была включена в autocad по умолчанию? А то люди порой забывают заново открыв акад выставить этот параметр.
Pipe вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 15:09
VVA
Инженер LISP
Найди поиском файл acad.mnl и добавь в него строчку
[Выделить все]
(setvar "OSNAPZ" 1)
VVA вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 10:32
Pipe
инженер ОВиК
Что-то не срабатывает. У меня АА2011. Файл этот лежит по адресу C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\ACA 2011\enu\Support\
Там сначала про авторские права, после чего вставляю код
[Выделить все]
;; Silent load.
(princ)
(setvar "OSNAPZ" 1)
Pipe вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 11:41
VVA
Инженер LISP
У меня срабатывает (AutoCAD 2009). На всякий случай проверь, тот ли acad.mnl правишь. Скопируй в командную строчку код
[Выделить все]
(findfile "acad.mnl")
Или открой сразу в блокноте
[Выделить все]
(startapp (strcat "notepad.exe " "\"" (findfile "acad.mnl") "\""))
VVA вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 08:44
blind4ik
А в поздних версиях или продуктах как сделать по умолчанию? Например, в цивил3д 2016. Файл acad.mnl не нашел
blind4ik вне форума
