dwg???
1. Recovery ( в меню File)
2. Если не поможет, См в Temporary. Там сохраняются файлы каждые сколько-то минут. Сколько? Как было настроено. См Option, Open and Save на сколько минут установлено автосохранение. Там-же, только в закладке File, найди точный путь к файлам автосохранения. Найденный файл переименуй добавив в конце .dwg. Впредь настрой сохраняться автоматически каждые 10-15 мин. 3. Если и это не поможет. Открой в Проводнике эту директорию и в ней найди тот-же файл с расширением *.bak. Посмотри время, когда он сохранился (должно быть после последнего ручного сохранения). Переименуй файл добавлением после *.bak.dwg Если такой файл (ты потеряешь последние изменения) тебя устроит, переименуй его опять, убрав из имени .bak |
Где-то
А на будущее:
1. поставь значение isavepercent=0, чтобы bak-файл минимально отличался от dwg. 2. нажимай Ctrl+S после выполнения каждой (условно говоря) команды. 3. после такого сообщения обычно Кад предлагает сохранить файл, но НЕ соглашайся на это. Искушение может испртить файл - из своего опыта говорю. Лучше чаще п.2 и 5 мин автосохранения, и запиши на бумажке умолчательный путь автосохранения (он длинный) |
И, наконец, последнее:
- есть отдельная тема, посвященная восстановлению файлов: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14959 - наименование топику надо давать информативным Тема закрыта.
PDF 2 DWG | PAL2k | AutoCAD | 10 | 11.08.2015 09:32 |
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) | Chuma | AutoCAD | 11 | 03.02.2010 08:05 |
Программирование с использованием файлов DWG | fiandy | Программирование | 3 | 22.03.2008 20:27 |
dwg to plt | klopius | AutoCAD | 7 | 23.03.2007 14:24 |
импорт dwg из Architectural Desktop 2005 в 3DMAX6 | Дмитрийй | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 25.11.2004 06:54 |
