ADT: Как измерить площадь?
student
Раньше был инструмент Area, начиная с 2008 вместо него используется Zone. А площадь полов и потолков в Space есть.
По вопросу штриховки: по-моему, надо смотреть компоненты стены и ковыряться в них. Сейчас ADT переустанавливаю, поэтому конкретный ответ могу дать чуть позже.
Ну так ета... AutoGenerate Space -> указывать точки (с предварительным выбором типа Space, высотами и толщинами, а также устанавливаемого тэга). По крайней мере так было в 2006, как в 2008 - пока не знаю (еще не ставил и сильно не игрался). Сейчас займусь...
Насчет стен: надо определить материалы каждого компонента; для каждого материала - свое представление для различных видов; потом для каждого компонента стены назначается материал. Все это делается в Style Manager (Диспетчер стилей).
И о помещениях... Если (подчеркиваю - если) определены PropertySetDefinitions (Наборы характеристик), то, "забирая" данные оттуда, можно и тэги проставлять. Или сразу в спецификацию. В чем конкретно трудность?
архитектор Регистрация: 04.10.2009
Похожий вопрос.Как в АА2008 измерить и автоматически проставить площади в помещениях с подчёркиванием(как по СНИПу) и соответственно затем отобразить их площади в экспликации, жедательно в метрах а не кв.футах(не знаю где ещё менять-в опциях вроде всё на метрические системы поменял).Пока пользуюсь связкой СПДС и АА2008.
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
- вместо Area стали использовать Space - вместо AreaGroup - Zone Цитата:
Tool Palettes > Design > Space... позволит вставить space для последующего извлечения площади попутно можно и маркер поставить если его нет можно взять например отсюда - Tool Palettes > Document > Tags > Room Tag BOMA Чтобы сделать маркер по госту нужно переопределить блок используемый маркером (многовидовый блок) Последний раз редактировалось Yuriy-I, 07.10.2009 в 19:55. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Не эти единицы надо настроить. Надо адаптировать под ГОСТ (по СНИПу) характеристики объектов и их размерности, ярлыки и спецификации, а это уже долгий разговор, просто так "на пальцах" не объяснишь.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Кто решил таки вопрос с подчеркиванием площади в атрибуте? прописал в атрибуте подчеркивание через код. не работает. код - %%uчисло%%u. не тот код или не так связал в атрибуте? Писал в его в строке Default.
Последний раз редактировалось Riz, 14.11.2009 в 21:58. |
Riz, это ты про такое, что ли? Всего-то делов - добавить формат данных...
как измерить? | Lenin_jah | AutoCAD | 6 | 13.05.2010 02:56 |
КАк посчитать в ADT Объем многослойной стены по слоям? | favorite | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 07.10.2006 07:48 |
Как посчитать общую площадь выделенных polyline объектов? | Jin | AutoCAD | 1 | 20.04.2006 15:45 |
Как сделать такой endcap style в ADT? | Om81 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 21.02.2006 15:34 |
