Расчет монолитного каркаса
Киров
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
1. Ветер... Смотря где дом стоит... если в лесу... одно... на берегу моря другое... в любом случае учесть надо... экспертизу (нормальную) не пройдешь без ветра! По большому счету копейки...
2. Надо смотреть геологию... какой грунт в основании... какой отпор грунта... и вообще... 3. стык колонны и плиты организуется пауком.. поищи тут на форуме... тема обсуждалась! |
43
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
КЭ-44 - универсальный 4-хугольный кэ оболочки. "Или-или" не получится, а вот совместно может. КЭ-44 можно заменить на КЭ-41 (универсальный прямоугольный элемент оболочки) или КЭ-42 (универсальный треугольный элемент оболочки).
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
1. алгоритмы автоматической триангуляции сложных областей треугольниками хорошо отработаны и позволяют получить качественное разбиение 2. вычислительная производительность при использовании таких КЭ вроде бы повыше |
Донецк
Киёв
А с какой стороны лучше разбивать яйцо?
...Наверно смотря по ситуации... Цитата:
Это справедливо и для 3-х узловых элеметов, если стороны элементов будут сильно отличаться по длине, то .....см.выше. ЗЫ Зачем брать какие-то клинические случаи? Вроде как строем ходить не заставляют...
Донецк
![]() А насчет трехузловых элементов с сильно отличающимися по длине сторонами, то в этом случае погрешность, вызвана несколько иными причинами, которые справедливы и для остальных элементов. Эта дискуссия наверно слишком далеко уводит от начальной темы. |
Самара
Четырехугольники описываются полиномами более высокого порядка, потому и поверхность перемещений для них более гладкая. Напряжения и деформации в элементе определяются уже уравнениями ТУ. |
Киров
43
........................ Как я понимаю, расчетом с оглядкой на строителей необходимость вутов доказать невозможно. Всегда найдется умный чел, который скажет: а мы стенку (днище) сделаем толще, класс бетона выше, арматуры побольше (почаще) и т.д. Потому что, усложнять опалубку для нас дороже. В два с половиной раза. И, возможно, будет прав. ........................ Так что, извини, решай сам. Если чё, спрашивай, не стесняйся : ))) |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Киёв
YVV:
Кхе-кхе. Начнём (раздался скрипучий старческий глолосок).... Недавно листая книжку-малышку "Расчёт и проектирование констркций высотных зданий из монолитного ж.-б." обнаружил табличку с такой информацией (табл.7.2, стр.62): Тип КЭ ! Порядок ! ! сходимости ! _________________________________ Треугольный ! Ту=1 Тсигма=1 элемент плиты ! ___________________________________ Прямоугольный элемент ! Ту=2 Тсигма=1 плиты (Клафа) Т.е. у прямоугольных КЭ порядок сходимости по перемещениям лучше. "... четырехугольные элементы плиты и балки-стенки предпочтительнее треугольных". стр.63 ЗЫ Я согласент, что: "Дурак всё знает, умный во всём сомневается".
