Значение номинального момента на тихоходном валу редуктора 1Ц3У-200-40
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Значение номинального момента на тихоходном валу редуктора 1Ц3У-200-40
Непрочитано 14.05.2008, 09:54 #1
Владимир Егорьев
Добрый день.
Возникла проблема с определением справочного значения номинального момента на тихоходном валу редуктора 1Ц3У-200-40.В интернете нашёл для одного и тогоже редуктора отличные друг от друга значения.
В первом случае момент равен 2500 Нм,в другом ряд значений в зависимости от передаточного числа-для i=31.5-125 моментный ряд 3900-4620 Нм.Какой на самом деле момент у вышеуказанного редуктора?И попутно, может быть, кто-нибудь может поделится нормативным документом на этот редуктор.
Непрочитано 14.05.2008, 10:27
Bull
А если каталог взять у производителя? Там и бывает расписан ряд типоразмеров редукторов. Момент же действительно зависит от передаточного числа.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 10:39
Владимир Егорьев
Редуктор на лебёдке купленной с рук,хотим определить г/п.
Главный вопрос-почему для одного и тогоже i (передачи), одного и тогоже типа редуктора разные значения моментов?!
Непрочитано 14.05.2008, 10:41
Крутящий момент на выходе редуктора прежде всего зависит от момента на входе, т.е. от момента на валу электродвигателя.
Непрочитано 14.05.2008, 10:44
Владимир Егорьев
+5 баллов.Но у нас стоит движок 11 кВт,т.е движок определённый процент не добирает (в холостую шпарит) относительно редутора.
Непрочитано 14.05.2008, 11:05
Владимир Егорьев
Для сравнения
Вариант №1- http://www.ptm-spb.ru/cyl13.html
Вариант №2- http://www.kharvent.com.ua/reductor/reductor3.html
Непрочитано 14.05.2008, 11:21
По первой ссылке вообще не увидел 200-40
Непрочитано 14.05.2008, 11:27
Владимир Егорьев
Да по первой ссылке начинается с i=80 и до 125?,но тем ни менее 2500 для i=125-уже не стыкуется.
Непрочитано 14.05.2008, 11:32
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Тем не менее, данные обеих ссылок,касающиеся крутящих моментов на тихоходном валу,не имеют общей логики...Странно.
Не лучше ли поискать что-нибудь вне I-net?
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 11:36
http://ptp-reduktor.ru/reduction-gea...1ts3u-200.html
http://pr-snab.ru/4/cel/index-42.php
http://alex---1967.narod.ru/3_stupen_reduktor.html
http://www.izh-reduktor.ru/prod1101.shtml
Указано 2500 Н*м
Непрочитано 14.05.2008, 13:14
Скулачёв А.
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
А по какой формуле определяете? И почему не стыкуется?
Меня учили, что момент на валу зависит от мощности и числа оборотов на этом валу. Скорее всего 2500 Н*м это наибольший допустимый момент, на который расчитана кинематика редуктора.
Продумано до мелочей
Скулачёв А. вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 15:55
Владимир Егорьев
Сообщение от Скулачёв А. Посмотреть сообщение
Да момент зависит от мощности и "об/мин",но дело не в этом.У меня эл.двигатель могёт поднять 5 тонн,но это не означает,что редуктор под такие нагрузки годится.
А по той формуле (вышеуказаной Мном=(9.55*Рном)/nдв.) как правило расчитывают номинальный момент на валу двигателя,затем его умножают на передачу редуктора и плучают номинальный момент на тихоходном валу рдуктора.Это один из основных технических показателей редукторов.Поэтому мне и надо знать паспортное число номинального момента на выходе редуктора.
Непрочитано 14.05.2008, 16:31
Скулачёв А.
Владимир Егорьев,
Меня учили так: T=9550*P/n, где Т-момент на валу, Р-мощность на валу, n-обороты на валу. Р на валу зависит от мощности эл. двигателя и КПД передачи (редуктора). n - зависит от передаточного значения (в вашем случае у редуктора оно - 40). Вывод такой: от двигателя зависит момент на выходном валу редуктора. Вам надо определить сначала какой у вас необходимый крутящий момет в вышей конструкции (ТММ).
Непрочитано 15.05.2008, 09:08
Владимир Егорьев
Владимир Егорьев,
Значится так.
1.Р-мощность электродвигателя в Вт (Р=I*U-электрическая мощность) и в этом случае 9.55,если мощность эл.двигателя в кВТ-то 9550.
2.Т-момент на валу эл.двигателя Н*м
3.n-обороты вала эл.двигателя в об/мин
Исходя из этих трёх пунктов следует Т=(9.55*Р)/n,получаем момент на валу эл.двигателя (Т) в единицах измерения Н*м.Для перевода момента в кг*м необходимо Т*0.102,так как в 1Н=0.102кг.Дальше,чтобы найти момент передаваемый на тихоходный вал редуктора-Т нужно умножить на передаточное отношение редуктора (40).
В моём случае момент на тихоходном валу редуктора передаваемый от двигателя мощностью 11кВт составляет 575.4 кг*м,но у редуктора 1Ц3У-200-40 номинальный момент 255 кг*м,поэтому я не могу использовать электродвигатель на все его возможности,т.е не могу повесить на тихоходный вал редуктора груз который создавал бы момент 575.4 кг*м,а только момент не более 255 кг*м (2500 Н*м).
Вы не забывайте,что формула Т=(9.55*Р)/n относится к валу эл.двигателя.
Предлогаю литературу приобрести:
1.В.В.Москаленко "Электрический привод" Москва 2000,издательство "Мастерство",издательство "Высшая школа"
2.М.М.Кацман "Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу",Москва "Высшая школа" 2000
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 15.05.2008 в 09:22.
Непрочитано 15.05.2008, 10:30
Serge Krasnikov
Не парьте мозги.
Такие редуктора выпускает Майкоп, то бишь Зарем
Тип файла: pdf 1Ц3У_200.pdf (37.0 Кб, 247 просмотров)
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 11:06
Bull
По этой бумажке мозги только начинают париться. >:-( Чтобы при любом передаточном числе момент на выходе был один и тот же, эл-дв-ль под каждое это число должен быть другим.
Bull вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 11:35
Речь ведь идет не о любом возможном моменте, а о номинальном моменте, который превышать нежелательно.
Непрочитано 15.05.2008, 11:46
Serge Krasnikov
Bull,
Ставлю вам пять за знание предмета, именно так и делается
Сначала имеем крутящий момент, и число оборотов, потом выбираем редуктор в уЁм передаточное отношение, ну и в последнюю ичередь электродвигатель.
ЗЫ. Секрет прост: крутяший момент исчисляется не от того, что может двигатель, а из того что может передача т.е. от Яё проклятущей прочности, а на тихоходном валу она однако будет одна
Непрочитано 15.05.2008, 11:48
Bull,
И именно этот момент в табличке и ставится.
Непрочитано 15.05.2008, 12:30
Владимир Егорьев
Serge Krasnikov
Полезная информация по редукторам.Спасибо
Только у мея вопрос:вот ПВ=Tр/(Тр+То)*100%=Тр/Тц*100%,где брать данные для расчёта ПВ?
Электропривод.Смысл числа 9550 в формуле номинального момента. Владимир Егорьев Машиностроение 2 08.05.2008 09:38
