Редактор однострочного текста в 2008-м ... неудобно однако, как исправить.
Инженер-проектировщик
Мурманск
архитектор Регистрация: 01.04.2008
Не по теме, но, вот так изменять текст не подойдет?
"@идём на Edit -> Find и в открывшемся окне: в списке find text string вводим ОК-5 в списке replace with вводим ОК-7 если искать нужно не по всему чертежу, а только в некоторых областях, в списке search in выбираем current selection и определяем области крысой жмём replace all если нужно только выбрать строки, содержащие ОК-5, а потом, например, прибить их, то жмём Select All и затем топчем крысой ластик." Выдрано из Tips and Tricks |
Инженер-проектировщик Регистрация: 16.05.2007
Мурманск
2 Ddjo .... немного не то - чуть поясню - в начале чертежа у меня к примеру 200 одинаковых выносок с текстом 88.88, я выбираю первую группу которую буду менять, в свойствах я могу всем изменить текст к примеру на 01.88, затем тыкая каждую под редактор я меняю - 01.88 на 01.01, 01.88 -> 01.02, 01.88 -> 01.03 ... и т.д. Следующая группа идёт уже с индексом 02 и т.д. А вы помоему описали замену одного текста на другой....
2 Хмурый - "удобством" это никак не назовёшь, ассоциируется лишь с выскакивающей табличкой - "Вы уверены что хотите редактировать ? - Да, Нет" --> "Да" --> "Вы точно определилесь с выбором ??? - Да, Нет" --> И уже в голос начинаешь орать "ДААААааааа.....!!!!!" А по поводу выносок и команд _qleader или _mleader ... пробовал я их - не то. Плюс в том, что я вместо стрелки могу хоть кролика нарисовать в начале выноски, а вот конец мне не нравится. А в ВетКАДе всё наоборот - начало изменить нельзя, зато конец выноски мне подходит полностью (я про выноску многослойной конструкции)....где тот волшебник что слепит мне начало от одной, и конец от другой ? ))))
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! |
тогда всё намного проще. Тут после переименования группы на 01.88 выбираешь это всё через qselect, а потом запускаешь команду tcount (опции в хелпе почитаешь - там много возможностей)Тут бы поподробнее, что надо получить. Меня вот qleader тоже не удовлетворяли. Но появились mleader и я ими только и пользуюсь для ЛЮБЫХ выносок. Может, и тебе будет достаточно для твоих задач.
Век живи, век учись - ... |
Мурманск
Пы.Сы. Чую пошлют меня щас в Лисп за оффтопничество. ![]()
А если их штук 50 и разбросаны?
Насчёт же мультивыноски... В настройках его надо в закладке Content (содержимое) выбрать тип Block и там выбрать User Block и указать его. По умолчанию линия будет идти с середины слева или справа (при этом Left Attachment и Right Attachment ставишь в "underline top line"). Если же этого недостаточно, извини...
Мурманск
согласен !
Вот этого нету, к сожалению.
PS Слушай, вопрос на засыпку. Какой у тя скриншутер, что курсор захватывает? Или ты тупо пользуешься PrnScr? PPS Вопрос снимаю, он простой курсор захватывает. Не захватывает виндовый токо. В т.ч. тот, который появляется после нажатия на редактирование текста.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 14.05.2008 в 16:28. |
Мурманск
Bull, Тупо PrnScr, и дорисовка в паинте )))
Пы.Сы. Это я обычные курсоры дорисовывал для наглядности, а автокадовский "фоткается" всегда.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Как подгрузить Проджект Студио к автокаду 2008? | dextron3 | AutoCAD | 8 | 02.10.2007 19:26 |
Редактор однострочного текста не позволяет скопировать поля | Pave1 | AutoCAD | 8 | 10.05.2006 08:01 |
