и опять MTEXT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > и опять MTEXT
и опять MTEXT
Непрочитано 05.03.2005, 00:06 #1
и опять MTEXT
Dima
инженер
Одесса-Мама
Доброго!
Подскажите в чем проблема?!
В чертеже использую MTEXT ну что-то в последнее время создается такое впечатление что текст "весит" очень много, т.е. при переключении между листами или при возвращении в модель или при банальном зумировании скрулом чертеж так бы сказать очень долго "регенерируется", вернее не чертеж ,а MTEXT причем процесс регенерации занимает периодически до 5 сек., в зависимости от количества строк в тексте (5-20), при том при вcем файл весит ~ 610.00KB, при удалении текста разница в размере файла невелика. Так же помогает замораживание слоя с текстом. Раньше такого не замечал!
ACAD 2005
Win XP SP1
Celeron 1700, видео 64Mb, 256DDR
токо не говорите что машина слабенькая, раньше такого не было и для такого файла это просто монстр, а не машина!
vinum
Непрочитано 05.03.2005, 11:32
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
какой шрифт используешь??? если TTF то ничего удивительного!!!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 05.03.2005, 12:32
Torino
Штаб
Просили не говорить, что машинка слабенькая... Не буду... А так хотелось
По существу: правильно говорит X-DeViL, в чертежах лучше не использовать ttf-шрифты. Но если есть такая необходимость, то можно ограничить показ текста рамками. Переменная QTEXTMODE = 1.
Для ускорения перехода между листами можно поиграть переменной LAYOUTREGENCTL.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2005, 22:22
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
Это все понятно, знаю в принципе и про ттф и про эти системные переменные и пытался ими играться и даже немного помогло! но дело в том что раньше такого небыло!!! и что-то у меня подозрения на Win XP т.к. ранеше работал на Win 2000nt!
в любом случае спасибо!
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 06.03.2005, 00:19
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Сейчас специально перевел текстовый стиль в файле где много MText и 16 Layouts (804 Kb) на Arial.TTF. Тормозов не почувстовал. Вспоминаю свой бывший Celeron 1000, 256 Mb RAM с интегрированной видеокартой на 16 Mb и могу точно сказать что 2000 на такой "машинке" работал нормально, а XP (еще без сервис пака) уже значительно медленее, но на такого объема файлах я особых неудобств не ощущал. Может слишком тяжелое сочитание XP+AutoCAD2005? У меня на Pentium IV, 2.4 GHz, 512 RAM, 2005-й стартует заметно дольше, правда при работе разницы не вижу.
Посмотри в списке процессов может у тебя что нибудь оперативку кушает?
Попробуй поменять шрифт на другой TTF и SHX... У меня тут кстати под боком стоит аналогичная машинка (просто один в один) привезенная братом жены на "чистку" и восстановление работоспособности. Даже не знаю "чистить" или "снести" все к ..... Получил карт бланш. Так что в принципе могу завтра на него по быстрому 2005-й закатать и попробывать.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 08.03.2005, 22:25
Traycho
Болгария
Рекомендую выключить функцию ClearType. От себя замечу, что использовать обычное сглаживание нецелесообразно, так как шрифты после его применения практически не отличаются от тех, что отображаются без сглаживания, и тогда лучше вообще отключить сглаживание, так как его применение влияет на производительность.
Для выключения ClearType, необходимо войти в свойства дисплея ->Appearances ->Effects
or
Control Panel -> Display Properties -> Effects ->
NO Use the following method to smooth edges of screen fonts
Traycho вне форума
Непрочитано 13.03.2005, 11:36
Макс Тал.
строитель
СПб.
привет я тоже столкнулся с проблемой мтекста у меня вообще перестало появляться окно ввода.
после перестановки версии была 2002 поменял на 2004. пытался по всякому, но ничего не помогло.
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 14.03.2005, 08:10
>> Макс Тал. Options -> Files -> Text editor: Что там установлено?
Непрочитано 28.03.2005, 00:12
Умка
медведятинко
Сообщение от kpblc
:? Интересно а сам ты что порекомендуешь туда поставить???
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 28.03.2005, 08:09
Лично мое мнение: Notepad. Или Texter2 (тоже бесплатно). После нескольких попыток заставить встроенный редактор нормально работать (еще на 2000), плюнул и начал ставить блокнот.
Непрочитано 28.03.2005, 09:42
Умка
медведятинко
Сообщение от kpblc
С тобой полностью согласен - поставил блокнот и не мучаться сомнениями, а то я (да было и такое глупое предприятие) как-то ворд поставил, та он зараза даже шрифт у меня курсивом не прописывал и при каждом форматировании подтверждение просил по два раза!
[sm200]
Умка вне форума
Непрочитано 28.03.2005, 09:48
см. приват
Непрочитано 26.04.2011, 11:32
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую.
Задам вопрос в этой теме.
Можно ли сделать как то, что бы при создании Мтекста, он сразу был настроен, так как мне надо. Т.е. шрифт, высоту и т.д. можно задать в текстовом стиле. А вот такие параметры как выравнивание - середина по центру, и столбцы - в один столбец приходится выбирать каждый раз.
Astartes вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 13:23
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Приветствую.
последовательность команд _copy и _ddedit решит все проблемы
zenon вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 14:29
kp+
идущий по граблям
Для выравнивания по центру и стиля Standard
^C^C_mtext;\_j _mc;^Z_S standard
kp+ вне форума
