плотность застройки %
architector
S-Peterburg
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
укажите отдельно площадь по землеотводу, отдельно площадь участка, на котором будет вестись строительство.
в красные линии лучше не влезать, если не знаете проектируемых поперечников. т.к. необходимо будет и дор. покрытие там считать и зелень. для складского комплекса плотность может быть очень высокой. здесь главное обеспечить 1)достаточную площадь озеленения (см. мгсн, тсн или снип II-89-80*). 2) в необходимом количестве разместить стоянки, необходимые площадки и проезды. 3) все остальное - застройка |
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
К сожалению,-это все ,чем могу помочь (об этом нормативе я вспомнил, когда недавно проектировал пром. объект) плотность застройки -относится и учитывается также у ген. планистов(спросите их, они должны подсказать)
здесь могла быть ваша реклама
11 декабря 1987 г.
НОРМЫ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ГОРОДСКИХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АКХ Таблица1 Баланс территории городских насаждений, % Коммунальные и складские территории зелень 15% дороги - здания и соор. - 75 % в консультатне нарыл. |
МО
ваши склады пойдут по СНиПу пром. предприятий, но там нет максимальной плотности застройки.
но у вас же вопрос не в плотности застройки, а в красных линиях - учитывать ли в них площадь или нет. ответ: нигде это не прописано. из личного: недавно прошел проект экспертизу, где площади газонов и тв. покрытия в красных линиях я учитывала, правда по озеленению там и так все проходило. |
Приветствую всех !
Помогите пожалуйста найти нормативную плотность застройки для административного здания (здание Сбербанка) для Ленинского района города Екатеринбурга. Я так понял, это где-то в Генеральном плане развития города Екатеринбурга искать....? Это мне в администрацию города обратиться ? Заранее спасибо за помощь. |
2. В зависимости от типа застройки определяется нормативная плотость застройки. 2.1. Если у вас пром. предприятие, то вам проще - вы можете руководствоваться конкретным СНиП (если надо я пороюсь, скажу какой СНиП, но он по-моему тут на DWG уже упомянался, даже в этой теме. Посмотрите выше) 2.2. Если у вас жилая застройка, то вым нужен Генеральный план вашего города. 2.2.3. Этот Ген-план (ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) лежит в администрации города. Его можно там спросить. Если будуте официально спрашивать, то на его получение уйдет от 30 до 60 дней...... (смотря какой город и что у вас за фирма (застройщик/генпроектировщик, правопреобладатель земли, или нет ........................). Может быть такое, что вам вообще его не дадут. Официальный отказ напишут (почему - если интересно - потом напишу.............). 3. Плотность застройки - это 4. Если вы из Питера, то вам проще - вам просто нужен ВРЗ (читайте выше)........ Определение плотности застройки: Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс.кв.м/га). Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех наземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в т.ч. лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.). СНиП 2.07.01-89* обязательно почитайте !!!!!!!!!!!!! Тоже может пригодиться: СНиП 2.08.02-89* "Общая площадь здания" : Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные), причем площадь этажей зданий измеряются в пределах внутренних поверхностей наружных стен, многосветные помещения включаются в общую площадь только в пределах одного этажа. СНиП 2.08.02-89* - "Полезная площадь здания" : Полезная площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. СНиП 2.08.02-89* - "Расчетная площадь здания" : Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей. Будут вопросы - спрашивайте. У вас в каком районе города идет стройка ? Это селитебная территория, или пром предприятие, или .................. Короче сначала почитайте СНиП 2.08.02-89* ................... И еще, хочу сказать, что ситуация с подсчетом нормативной плотности - в каждом городе развивается по-своему. В любом случае, проще всего вам будет, если у вас пром. предприятие (читайте выше по теме). Потому что, если не пром. предприятие, то плотносто будет зависеть не от вас, не от СНиПов, а от чиновноков .......................... Длинная история....... Но это не неразрешимая проблема. Давайте. Поройтесь в СНиП, определитесь какая у вас застройка ........ дальше пообщаемся ................... Пишите. ![]() Кстати, например, вот такая интересная информация: "согласно пункта 2 Решения Екатеринбургской Городской думы от 06.07.2004 N 60/1 – “ При освоении территорий под жилую застройку необходимо исходить из принципа максимальной эффективности использования территорий. При соблюдении принятых на расчетный срок структуры этажности показатели плотности населения будут: при застройке в в 6 этажей и более - 310 чел./га ”. - Это информация о плотности застройки, но она не достаточная. Вам обязательно нужен будет ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, если у вас в жилой застройке объект ............ Там, понимаете, есть определенный правовой вакуум в этой теме ........... Но может быть, что у Вас все будет просто........ |
Доброе время суток!
Ребята, кто сталкивался с Региональными нормативами град.проектирования Лен. области? Этот документ был принят в 2012 году. Всегда расчет населения делали по СНиП. Сейчас заказчик услышал про этот документ, постоянно им "тычет", а объяснить толком не может, что хочет. Ситуация касается земель сельского поселения. Есть участок, который попадает в зону Б (зона умеренной урбанизации), нужно рассчитать, какое количество квадратных метров можно построить согласно этому новому документу. Прочитала его уже вдоль и поперек, ну не получается у меня посчитать так, как он просит. Помогите, пожалуйста, кто сталкивался!!! |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Плотность материала | Pave1 | AutoCAD | 19 | 29.04.2008 11:52 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
Плотность по-украински | shatiy | Разное | 6 | 06.11.2007 11:45 |
Как можно узнать кто владелец пятна застройки? | X-DeViL | Разное | 4 | 20.08.2007 16:21 |
