Замена старого пола на пол из ламината
Инженер-конструктор
Киев
Sandrik
Прежде хочу сказать,что то что Вы задумали дело хорошее. У меня по всей квартире ламинат лежит и не жалуюсь. Теперь по сути. Вам старый пол надо демонтировать.Чтобы Вам поднять до отметки чистого пола можно(снизу вверх): - лаги(50х50) с шагом 500мм - строительное ДСП 16мм -подложка 2-3мм(это уже комплектация ламината) - ламинат 7мм Итого получается 75мм. 5мм небольшой запас на неровность перекрытия.
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
Аshаs-ка
Все дело в том,что основание для ламината должно быть ровным. Волн не должно быть. Максимальная неровность-5мм. А в данных условиях качества не добьешься. Если делать стяжку,то старый пол геть, установить маяки и потом заливать. Но это трудоемко и грязно. Потом представьте объем раствора на заливку? Да и мешать в коридоре в корыте! Плюс время на застывание.
RodiXX1
Если делать по лагам и ДСП, не будет ли гула например при стуке по полу? А что если снять старую стяжку (засыпку оставить) и залить новую из самовыравнивающейся смеси? Аshаs-ка По существующей стяжке сверху лить новую нереально, так как в таком случае уменьшится высота помещения, а потом не поместится имеющаяся мебель
от тудова
- Ламинированная доска - 15
- шумопоглощающая и амортизи- рующая подложка (резинопробковая или "Изолон-ППЭ" -4 - Цементно-песчаная стяжка армированная М 150 -30 - полипропиленовая пленка -0.2 - Звукоизоляция "Экофол" - 8 Это нам рекомендации дали производители Ламината. А подложка не выполняет функции пароизоляции. Правда "Экофол" класть не обязательно если подложка хорошая. Желательно конечно пробковую, ну или резинопробковую. |
Sandrik
Что касается пароизоляции. На каком этаже Вы живете? Если на 1-м и влажность из подвала идет,то стоит. Возможно еще и пленку кинуть на перекрытие (типа гидроизоляция). Но если Вы живете не на 1-м этаже,то не вижу смысла во всем этом. Достаточно подложки. Судя по Вашему 1-му посту Вы живете в хрущевке или сталинке. Цитата:
от тудова
Лучше этого не делать. Потому что конструкция пола должна быть плавающей. А так шум от шагов будет передаваться на перекрытие. Вообщем если проблес с соседями с низу не хотите.
Зачем такой изврат стяжки, лаги и прочая ерунда, когда существуют более прогрессивные технологии
http://www.rmnt.ru/story/construction/40089.htm http://www.knauf.ru/main/cs.asp?id=5 |
МВ
Посмотрел я Ваши ссылки. Что сказать? Лично у себя в многоэтажке,где существует риск затопления соседа я такой пол не сделал бы. Я очень тесно связан с ремонтами квартир и за свою многолетнюю практику не встречал квартиры с такими полами. Обычный потребитель ориентирован на использование продукции Knauf на стены,навороченные потолки,но никак на пол. И даже заказчику не предлагаю такое (спать хочу спокойно). Потом какая себестоимость пола из лагов+ДСП+пенопласт и пола по этим технологиям? Я думаю существенная.
RodiXX1
Причем здесь затопление? В случае протечек любой пол, любая стяжка не спасет, не будешь же делать гидроизоляцию с заводом на стены, абсурд в жилых комнатах. Данные решения по устройству полов новые, а все новое вызывает опасения, хотя чему тут бояться. И главное решение очень технологичное: насыпается керамзит (очень мелкая фракция, почти пыль), выравнивается по уровню, укладываются плиты ГВЛ, и все можно настилать ламинат. И никаких мокрых процессов. Знаю людей сделавших у себя подобные полы, вполне довольны. Себе так же буду делать. |
МВ
Вообще,сколько людей-столько мнений. Считаю,что тема данного вопроса хорошо осветилась. Теперь Sandrik может прикинуть все варианты,условия эксплуатации(может в комнате рояли стоять будут) ну и немаловажно цена пола по каждому варианту. Я,например, пришел к такому заключению: слишком дорогой ремонт не стоит делать,т.к. ничего вечного нет. Все ломается,приходит в негодность. Через 3-4 года надо и обои обновить и т.д.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
МВ, а не скажешь почём 1 кв. м. обходится?
Что-то мне идея понравилась... Её двоим людям, если есть руки, реально выполнить за пару дней. Это большой плюс... А то если старый пол разбирать, наверняка ведь стяжка понадобится. Хотя бы под лаги... А сколько ей похорошему сохнуть? |
Я так думаю проще всего пройтись (по всем швам чёрного пола особенно) гидроизоляционной мастикой от того же Кнауфа (ярко синего цвета название не помню, наноситься валиком), и поверх залить 'этим, или похожим. при заливке использовать валик из проволоки или колбасить щёткой с редким длинным ворсом, ибо сама по себе ни одна из подобных смесей в одиноковый уровень не разольёться. Ещё, после устройства любой подготовки пола перед укладкой ламината следует обязательно проверить основание на бугры и впадины никак не более чем 3мм на метр. Из личного опыта.
Дмитррр
Под рукой цифр нет, но вот здесь приведено количество матерала, по нему можно прикинуть http://www.i-stroy.ru/docu/floors/te...lov/13491.html |
проектирование Регистрация: 19.03.2008
Тюмень
по собственному опыту и ценам в Тюмени:
1 элемент суперпола 0,6х1,2м - 230руб 1 мешок керамзита фракции 5-20мм 0,04м3 - 90руб + пароизоляция (обыкновенная п/э пленка + шурупы и затирка + дополнительный слой из ГВЛ при необходимости У нас получилось по цене сопоставимо с бетонной стяжкой. Мне понравилось - быстро, ровно, никакого бетона под ногами и, надеюсь, когда переедем в дом будет комфортно. |
