Сетчатые фильтры! Как дальше жить!??
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Сетчатые фильтры! Как дальше жить!??
Непрочитано 19.05.2008, 20:17 #1
Rjkz
Ведущий инженер
г. Курск
Всю свою карьеру устанавливал сетчатые фильтры горизонтально полу не зависимо от диаметра и размера сетки; и при этом считал, что это единственно правильное положение! Но в последнее время на фото с разных объектов стал замечать, что их устанавливают и вертикально; причём с движением воды не только вниз, но и вверх!! Помогите пожалуйста разобраться; неужели жизнь прожита зря и я её использовал не на все 100%.?
Непрочитано 19.05.2008, 21:56
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Мы ставим и вертикально, но только при движении воды сверху-вниз...
proekt_mep вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 22:30
BarbiЁ
блондинка
Планета Плюк 215 в центуре, галактика Кин-Дза-Дза
Сообщение от Rjkz Посмотреть сообщение
... причём с движением воды не только вниз, но и вверх!! Помогите пожалуйста разобраться; неужели жизнь прожита зря и я её использовал не на все 100%.?
Это мы, блондинки, придумали. Чтобы фильтр не загрязнялся.
А чтобы жизнь не была прожита зря, ставь горизонтально, но пробкой вверх. Красотиша!
Ох, как иногда хочется подумать!
BarbiЁ вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 17:31
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Интересно, а чем вызвано недоумение по поводу вертикальной установки фильтров (имееется в ввиду движение среды только сверху-вниз)?
Научите неопытного проектанта, а то иногда задумываюсь, а не блондинка ли я????
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 19:08
Rjkz
Ведущий инженер
г. Курск
Спасибо за ответы, но я надеялся, что кто-то встречал в литературе правила их установки. Как, например, для обратных клапанов; некоторые необходимо устанавливать только горизонтально. В случае с фильтрами я с таким не сталкивался, поэтому если кто видел, подскажите, где посмотреть!
Rjkz вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 21:07
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Каталог трубопроводной арматуры... Любой... Довольно часто указывается монтажное положение... Или Вам указаний производителя мало?
Непрочитано 20.05.2008, 21:08
BarbiЁ
блондинка
Где, где... В каталогах. Например, в каталоге Danfoss написано:
сетчатые фильтры должны устанавливаться на трубопроводах так, чтобы направление стрелки на их корпусе совпадало с направлением движения воды и сливное отверстие в крышке было обращено вниз
Для российских ФММ написано:
Устанавливается на горизонтальных, вертикальных и наклонных трубопроводах таким образом, чтобы направление потока соответствовало стрелке на корпусе и с пробкой в нижнем положении.
Примерно то же и у других. Значит с движением вверх ставить нельзя и по формальным требованиям и по смыслу - всё будет ссыпаться из "кармана" в трубу при остановке движения воды.
BarbiЁ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 22:14
Rjkz
Ведущий инженер
г. Курск
Спасибо бльшое за исчерпывающий ответ!
Rjkz вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 06:14
Сообщение от proekt_mep Посмотреть сообщение
Интересно, а чем вызвано недоумение по поводу вертикальной установки фильтров (имееется в ввиду движение среды только сверху-вниз)?Научите неопытного проектанта, а то иногда задумываюсь, а не блондинка ли я????
Это чтобы дыхлые кошки в фильтрах дольше застревали, а то наши монтажники, пару раз после ремонта трубопроводов их вынимали, так обматерились.
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Фильтры слоев Vova AutoCAD 12 03.12.2004 16:38
