расчет бака - требуется помощь... (scad)
р. Татарстан
ничего не понял о каком динамическом расчете речь? наверное имеется ввиду нелинейный расчет? Но к чему тут учитывать геометрическую нелинейность? Но если даже вы "считаете в геометрически нелинейной постановке то где тогда элементы в которых будет учитываться нелинейность? Что моделируют односторонние связи? как считались коэфициенты пастели? какой жидкостью заполнен бак?
на мой взгляд этот расчет бессмысленен.
долго не было... прошу прощения
![]() AF9999 - пробовал прикинуть разные варианты - осталось... Regby - да нелинейный расчет, односторонние связи введены односторонними связями (номер не помню, там-же лежит, где и 0-элементы, работает только на сжатие, при растяжении отключается, учитывается только в нелинейном решени). коэфициэнты постели - бетонный массив жидкость - кислота - отсюда и высокая плотность |
AF9999
Добрался до машинки со скадом - проверил еще раз. При задании основания коэф-ми постели перемещения действительно несколько увеличиваются, но становятся равномерными - просто осадка всей конструкции, что не соответствует фактической картине деформаций... |
перефразирую вопрос:
как получить отрыв краев днища резервуара от основания? стенки моделирую 344 днище 342 основание 351 с разрывом связи при растяжении счет нелинейный с коэф. 0,2 в 5 шагов для каждого загружения (вес, днище, стенки) по результатам счета получаю легкий изгиб края днища, а по факту - отрыв от основания... в чем ошибка? пс пробовал завысить жесткость основания - то-же самое с меньшими значениями, без отрыва... |
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 | Psk | SCAD | 38 | 11.09.2017 17:46 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
