Помещение категории "А" как отделить от "Д"?
Aндрeй
А вы кто арх иль конструктор???? Закончили институт??? Работаете в частной проектной мастерской аль как. Просто странно слышать такие вопросы ![]()
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Наверно в категории А у вас находятся зарядные напольного электротранспорта склада?
Мы по этому вопросу консультировались у пожарников, так они сказали, что помещения А должны одной стеной выходить наружу и иметь вышибные окна(площадь расчитывают), а отделяется кат А коридором и противопожарной стенкой R120.Над кат А также нельзя размещать никаких помещений. Мой личный совет, кат А нужно выносить из помещения склада, тогда меньше проблем будет Если интересуют ссылки по СНиПу то могу дать |
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
В качестве лекгосбрасываемых конструкций используйте одинарное остекление с толщиной стекла не более 4мм и площадью одного окна не менее 0,8м2. Площадь остекления- в зависимости от объема. Обычно объем помещения * 0,03. Можно так же использовать взрывные клапана. Так же легко сбрасываемыми конструкциями являются жалюзийные решетки.
Просто проектолог |
Каркас здания из металлопроката, о покрытие из готовых кровельных панелей типа Сэндвич? Тогда лучше предложить съемную крышу, кстати, отлично смотрится- панели кровли изнутри, в верхних и нижних точках закреплены к прогонам (фермам) элегантными цепочными звеньями, где-то 10-15см слабины. При взрыве крыша приподнимается и опять ложится на м/конструкции ( провалиться вниз не может, те же цепи не дадут).
А стекло когда вылетает, не очень приятно, особенно если ты рядом. |
![]() В проектной мастерской тоже не работаю, но с чем только в строительной области не сталкнешься. Если есть ответы, мнения или советы, то пожалуйста поделитесь. Или "Нет большей радости, чем зная утаить"? ![]() |
А что касается размещения помещений над, то тут проблем нет, здание одноэтажное. Немного удивлен тем, что надо делать корридор. Кстати, а стеной из чего можно добиться R120 с наименьшими затратами? |
Тогда только взрывные клапана остаются? Кстати, что такое взрывные клапана и в каких нормах описывается их использование? Например, каких и сколько нужно клапанов в зависимости от объема здания и в какой части стены или крыши они обычно располагаются? Цитата:
А по поводу цепочек - интересное решение. Интересно, а как панели все-таки крепятся, ведь, как известно, для кровель из сендвич панелей желателен уклон в 10%, да и ветер дует? |
Киев
Киев
Кстати, вопрос, а как назначается класс здания по огнестойкости и как обычно защищают металлические колонны? |
Киев
Метал защищают штукатуркой по привареной сетке или огнеустойчивой впенивающейся краской
