Как устроить пластовыи дренаж?
Студент
Кишинёв
Не знаток, но помочь попробую
![]() Есть серия 8.005-1 "Конструкции пластовых дренажей" http://dwg.ru/dnl/2939 Здесь есть чертежи: http://dwg.ru/dnl/870 Может быть найдешь что нибудь полезное Последний раз редактировалось reyt-z, 02.06.2008 в 03:49. Причина: добавлен текст |
reyt-z спасибо интересная литература но ответа там нету!Там ленточный и сплошной фундамент. + у меня нету смотровых колодцев.
У меня есть такая идея. после бетонирования сваи засыпку гравием производить бащенным краном выравнивать и трамбовать наверно вручную т.к растояни между сваями очень маленькое. 1,5м. а сваи выше уровня грунта на 35см. так будет правильно? |
строительство Регистрация: 07.02.2006
сделайте буронабивные сваи до отметки грунта, выровняйте техникой грунт, потом сделайте бетонные оголовки буронабивных свай с помощью деревянной опалубки, сделанной прямо на стройке, между оголовками техникой засыпьте щебень и техникой его укатайте
минусы: сваи не анкерятся в плиту и есть риск сбить неармированные оголовки в процессе укатки щебня если Вам непременно надо заанкерить сваи в плиту - бетонируйте выше и планируйте/трамбуйте вручную или можно разработать какой-нибудь хитрый узел стыковки арматуры в свае, например резьбовые муфты, тогда сваю можно будет делать по частям, а все работы с грунтом и щебнем делать техникой |
а какая техника туда сможет заехать при шахматном расположений сваи?
посоветовался с руководителем диплома сказал что в первую очередь делать шебёночную подушку а после бурить сваи т.к трамбовать после монолитизаций сваи невозможно потомучто мало места.а если делать по методу ув.Андрей С сказал что проектировшик не разрешит потомучто недолжно быть перерыва в монолитизации свай.даже если делать перерыв то после установки опалубки заежать в котлован невозможно т.к очень маленькое растояние между сваями.
какие мнения нашёт этого решения? |
может быть он и колонны на 16-этажный дом предлагает непрерывно заливать? заезжать следующим образом: погрузчик высыпает щебень перед собой, разравнивает и ездит по нему оголовок либо утоплен до 50 мм, либо выступает до 50 мм, ни то, ни другое ездить и трамбовать не мешает при достаточной квалификации водителя погрузчика ручная доработка не потребуется а вообще пластовый дренаж - зло многодельный, трудоемкий, контролировать качество затруднительно, исправить брак - невозможно вместе с тем есть масса способов сделать дренаж по контуру и гидроизоляцию плиты, наверное даже обварить металлом плиту будет дешевле, чем устраивать пластовый дренаж |
делать сваи после укладки щебня красиво, но нереально
чтобы не засрать весь щебень (я извиняюсь за термин, но по другому не скажешь) его придется накрыть бетонной подготовкой, которую раздавит копер из-за того, что в местах устройства свай щебень будет осыпаться |
![]() а сваи выступают не на 50мм а на 450мм в этом и проблема. то что езда по щебёнке это не хорошо это понятно но я ешё не видел погрушика который ездил по сваям которые выступают на 450мм. и сегодня мой день варения это я наверное почуствую. ![]()
я из африки |
прораб Регистрация: 23.05.2007
Казань
Воткак раз сейчас делаем сваи по щебеночной подготовке, сваи буронабивные с обсадной трубой, все чисто и аккуратно, возле свай только грунт из скважины надо аккуратно погрузчиком убирать и все! никаких проблем... уже 30-я свая бурится...
пластовый дренаж должен еще и работать по прямому назначению - отводить воду в последнем проекте пластового дренажа, который я выполнял, было вообще предусмотрено мытье щебня от илистых включений ![]() это перебор конечно же если Вы засыплете дренаж глиной, то он заилится и перестанет работать |
Казань
Спасибо всем за помощь!В первую очередь показал что делается шебёночная подготовка потом бурятся сваи, бетоная подготовка, опалубка и армирование ростверка , бетонирование ростверка,бетонирование стен.После зашиты залью дипомник на dwg студентам понадабится.
я из африки |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? | mmmx | Программирование | 7 | 13.07.2006 10:13 |
