Выбор конечных элементов при расчете зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Выбор конечных элементов при расчете зданий
Непрочитано 16.03.2005, 01:40 #1
kent3000
уже аспирант ;-)
Есть ли разница при использовании различных КЭ?
Какие лучше считают, какие хуже?
Одни говорят, что треугольные КЭ лучше, другие что прямоугольные КЭ...
Какие выбрать то?
Непрочитано 16.03.2005, 17:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
То на то и выходит. Какими легче теми и считай. А не понравится результат - сгущай сетку. :?
Krieger вне форума
Непрочитано 16.03.2005, 17:32
olix
Отправить сообщение для olix с помощью Skype™
я всегда пользуюсь 5 типом конечных элементов в SCAD
olix вне форума
Непрочитано 16.03.2005, 19:42
TK
Сообщение от kent3000
Какие выбрать то?
Если речь идет о пространственной схеме, то перекрытия и стены - элементами плиты-оболочки (NN 40-44), а балки и колонны - соответственно
стержнями (N 5).
Лучше использовать прямоугольные или четырехугольные элементы - точность у них как правило выше.
Сообщение от Krieger
Гы... А я думал, что если результат не нравится, то надо или расчетную схему менять или сечения увеличивать :wink:
TK вне форума
Непрочитано 16.03.2005, 23:42
Billy
Латвия
Для Лиры прямоугольный элемент лучше треугольного по точности. Осознаю, что это не исчерпывающий ответ, но больше добавить нечего.
Billy вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 10:25
Zydrunas
Литва
Привет!
если считать только плиту перекритие то надо уравнивать наприжения для пластин например по оси "X"....
А как делать если считать все сдание т.е. КЭ для перекытия уравниваю наприжения по "X", а для шахт ливтов и дифрагм непонятно.... Если уравниваю наприжение в монолитной стене по какой нибуть оси, то при расчете бросает ошибки...
Так как надо, если надо, уравнивать наприжения в пластинах в вертикальной стене?
И што надо задавать при расчете армирования разделе "Бетон"
->"модуль армирования" для ветикальных стен (диафрагмы, шахты лифтов) "Плита. Оболочка" или "Балка-стенка" штобы получить првелное армирване стен?
Схему делаю в "Форуме" и вертикальные элементы сосдаю командой "стена"
Как я понял элементы так и для перекрытия, так и для вертиклаьных стедолжны быть N44?
Бальшое Спасибо за ответы!!!!
Zydrunas вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 11:31
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Они НЕ ДОЛЖНЫ быть 44й тип... потому что у разных КЭ, разное назначение... какие типы тебе нужны такие и используй...
Но будь внимателен... переход прямоугольных элементов в треугольные.. дает неожиданные результаты... ))))) увидишь
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 13:53
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
TK
Я имел в виду точность (может не так выразился). Если при грубой сетке получаешь абсурдные решения? Сразу схемы, да сечения менять?
X-DeViL
Дык 44-й он-же универсальный. Я если работаю в общей системе координат всегда его использую да 5-ый (и специальные), треугольные (42-е) использую либо исходя из схемы, либо для сгущения (разряжения) сетки.
Не замечал, единственное надо обращать внимание на направление выдачи усилий.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 14:00
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Krieger
В том-то и дело что универсальный... для меня например считать схему 35 минут много... поэтому я иногда... (когда есть время) занимаюсь оптимизацией... и для "горизонтальных" элементов не нужен 44й элемент- оболочка, а достаточно плиты... он обсчитывается быстрее... и т.п.
только исходя из этих соображений...[/b]
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 14:07
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
X-DeViL
Ну тогда ладно. :roll:
Krieger вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 17:44
Zydrunas
Литва
ну скажите кто нибуть....
надо ли выравнивать наприжения в KЭ в вертикальных стенах (шахты ливтов) штобы получить првильное армирование стен?
Zydrunas вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 17:54
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Zydrunas
Что значит "выравнивать напряжения"?
Дмитрий вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 18:11
Zydrunas
Литва
ну кокда считаешь плиту перекрытия
в меню перекрытия ндо сделать "назначения" надо сделать
"переход к напрежениям вдоль заданного направления для пластин"
штоб в всех пластинах они были в одном направлении...
а как с вертикалными стенами (шахты ливтов), когда считаеш пространственю модель здания
надо делать это выравнивание и по какой оси, штобы получить правельное армирование стен?
Zydrunas вне форума
Непрочитано 17.03.2005, 18:14
Zydrunas
Литва
в меню "назначения" надо сделать
Zydrunas вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2005, 21:13
kent3000
уже аспирант ;-)
Создал контур плиты в AutoCAD'е, кинул в ЛИРУ через DXF.
Разбил на КЭ. ЛИРА разбивает ведь только на треугольные КЭ, решил их поменять на прямоугольные. Выделил, захожу в "смена типа КЭ", выбираю прямоугольные КЭ оболочки. Фигушки... "Обнаружены эл-ты, определенные типы которых не допускают использования данного типа КЭ". Что делать? Можно ли вообще менять треугольные элементы на какие-нибудь другие (в смысле четырехугольные или прямоугольные)? Знаю что можно треугольные КЭ оболочки на треугольные КЭ плиты, но енто не требуется...
Второй вопрос.
ЛИРА 9.0 в состоянии посчитать задачку в которой около 150,000 узлов? (шаг триангуляции 0,5 м) Разбивку покрупнее не хотелось бы делать...
kent3000 вне форума
Непрочитано 18.03.2005, 09:46
Shef
Проблема согласованности элементов разнах типов (треугольные -четырехугольные, оболочка-стержень и т.п.) сегодня корректно решена только в ПК MicroFe 2004, 2005 -разработка ТЕХСОФТ
Shef вне форума
Непрочитано 19.03.2005, 18:22
Дмитрий
демагог
Самара
Я так понимаю, это связано с локальными осями элементов (точнее их несогласованием)? Но армирование-то вроде там выдается в глобальных осях X, Y или нет?
Сообщение от Shef
Ой, с армированием пластин в старке/микрофии геморроя тоже более чем достаточно... :wink:
Дмитрий вне форума
Непрочитано 19.03.2005, 20:53
Zombie
Дмитрий ->
Выдача усилий а равно и требуемое армирование выдается в локальных координатах. (это к гадалке не ходи)
Zombie вне форума
Непрочитано 20.03.2005, 23:15
Anton54
В глобальных координатах выдаются только перемещения и опорные реакции. Все остальное в локальных координатах.
Относительно корректности расчета арматуры - вопрос темный.
Если есть аргументированные проблема, то надо общаться с разработчиками. Мне обычно подсказывают где я ошибся или где проблемы СНиП.
Если пользоваться ломанной прогой, то все гораздо мрачнее.
Anton54 вне форума
Непрочитано 21.03.2005, 10:25
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
to Дмитрий
С армированием пластин везде не все понятно. В нормах данный элемент не рассмотрен. Вообще, нормы ориентированы на сечение
А что касается выбора конечных элементов, то важна не только тип формы элемента (треугольник - четырехугольник), но и собственно форма (например, соотношение сторон) и та теория, которая в него заложена. Некоторые элементы более чувствительны к искажению формы, некоторые менее. И выбор элемента зависит от типа решаемой задачи в том числе.
А элементы в программных комплексах семейства MicroFe можно выбирать при запуске на расчет (выбор теории) или при генерации сетки (форма).
Николай Баглаев вне форума
