Как исправить рамный узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как исправить рамный узел?
Старый 05.06.2008, 17:12 #1
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Ввиду того, что имеется отклонение фланца балки от нормали к оси балки рамные узлы имеют такой вид (см. вложения: 1 - до затяжки болтов; 2 - после затяжки). Просвет между фланцем и полкой колонны после преднатяжения высокопрочных болтов местами достигает 5 мм. По балкам уже выполнена монолитная плита перекрытия. Колонна 40К2, ригели 60Б1 или сварные.
Как это можно исправить?
ID:	7205  Нажмите на изображение для увеличения
Per aspera ad astra.
Старый 05.06.2008, 18:07
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Если Вас смущает зазор, то его допускаед даже серия. Его нужно просто заполнить прокладкой из листовой стали.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Старый 05.06.2008, 19:32
AIK
Колонна крайняя, знакопеременные усилия маловероятны, стал быть значение имеет преимущественно качество соединения в зоне верхнего пояса, а также надежность опирания ребра на столик. Ни того и другого я на фото не разглядел, но вроде бы нормально.
Похоже что в данном случае любое лекарство будет хуже болезни.
свечку поставь и забудь.
AIK вне форума
Старый 05.06.2008, 21:01
str02
питер
больше всего мне нравится срезаный вут ))
куплю справку
str02 вне форума
Старый 05.06.2008, 21:09
AIK
А я и не заметил! Круто! Болты мешал крутить, понятное дело.
AIK вне форума
Старый 06.06.2008, 04:16
dermoon
Россия, Красноярск
Поэтому и не использую болтовые узлы в МК, сколько раз спорил - наши изготовители и монтажники их делать не умеют. Таких подобных узлов встречал сотни, у нас еще в совдеповские времена целый завод-гигант тяжелых эксковаторов вот так, сикось-накось был весь построен, протом благополучно похерен.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Старый 06.06.2008, 06:50
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Автор темы поместил фотографии двух разных узлов:
-подтянуть фланец (фото 1) до состояния на фото 2 невозможно без установки прокладок разной толщины по высоте стыка.
Установка прокладок в таких соединениях допускается.
Замечания к конструктивному решению узла:
- непонятно зачем нужно было увеличивать высоту опорного узла ригеля с J=78600см4 и высотой 600мм с колонной J=64140см4, которая не повлияет на перераспределение узлового момента;
-ослаблено опорное ребро вута вырезом полок с последующей приваркой накладки торцевыми швами (кажется точечными);
- расцентровка передачи горизонтального усилия от балки на колонну: ось нижней горизонтальной диафрагмы не совпадает с положением низа вута;
- на фото 2 просматривается отсутствие верхней диафрагмы колонны;
- вызывает сомнение достаточность установки всего двух верхних болтов.
Deimos! Может быть Вы сообщите пролет ригеля и нагрузку на погонный метр, высоту колонны ?
Lev_37 вне форума
Старый 06.06.2008, 07:49
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Дополнение к #7.
Полистал с. 2.440-2 ч.2 "Узлы рамные..".
Приведенные на фото узлы никак не вписываются в рекомендации этой серии.
Подтяжка фланцев это мелочь по отношению к проектным ошибкам.
Lev_37 вне форума
Старый 06.06.2008, 08:03
dermoon
Россия, Красноярск
Lev_37
Высота могла быть увеличена для уменьшения горизонтальных усилий на которые "раскладывается" опорный момент при расчете такого узла, как раз что-бы обойтись меньшим числом болтов и не усиливать дополнительно стенку колонны. Зато вут помешал монтажникам. Хотели, как лучше, получилось ...
dermoon вне форума
Старый 06.06.2008, 14:32
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Deimos!
Приведенные узлы выдержат узловой момент не более 22тм.
А какой действует?
Lev_37 вне форума
КАК исправить тип линии mvart AutoCAD 4 21.11.2007 13:27
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2007 08:13
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
