Создание объекта вращения в AutoLISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Создание объекта вращения в AutoLISP
Непрочитано 05.06.2008, 18:59 #1
marisha21_84
Вот эта программка должна повернуть часть построенной фигурки на 360 градусов, но у меня ничего не выходит... Помогите пожалуйста
[Выделить все]
(defun c:bolt ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(setq p1 (getpoint "\nНачальная точка: "))
(setq d (getreal "\nДиаметр резьбы: "))
(setq a (getreal "\nРазмер фасок: "))
(setq z (getint "\nВведите количество зубчиков (от 6 до 12): "))
	(while (or (< z 6) (> z 12))
	(alert "Неверный ввод! Число зубчиков должно быть от 6 до 12." )
(setq p2 (polar p1 (/ pi 2.0) (* 0.5 d)))
(setq p3 (polar p2 (/ pi 4.0) a))
(setq p4 (polar p3 0.0 d))
(setq p5 (polar p4 (* (/ pi 4.0) -1) a))
(setq p6 (polar p5 0.0 (* 6.0 d)))
(setq p7 (polar p6 (/ pi 2.0) (- (* 1.75 d) a)))
(setq p8 (polar p7 (/ pi 4.0) a))
(setq p9 (polar p8 0.0 (* 1.5 d)))
(setq p10 (polar p9 (* (/ pi 2.0) -1) (* 0.25 d)))
(setq p11 (polar p10 (* pi 2.0) d))
(setq p12 (polar p11 (/ pi 2.0) (* 2 d)))
(setq p13 (polar p12 (* pi 2.0) d))
(setq p14 (polar p13 0.0 (* 3.0 d)))
(setq p15 (polar p14 0.0 d))
(setq cen1 (polar p13 0.0 (* 1.5 d)))
(setq p16 (polar p15 (* (/ pi 2.0) -1) (* 3.9 d)))
(setvar "celtype" "Continuous")    ;Тип и толщина линий
(setvar "celweight" 70)
;Строим половину болта
(command "_line" p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 "")
(command "_line" p14 p15 p16"")
(command "_arc" p13 "_c" cen1 p14)
(command "_line" p16 p1 "")
(repeat z
	(setq p17 (polar p2 (/ (* pi 2) 3) a))
	(setq p18 (polar p17 (- (/ (* pi 2) 3)) a))
	(setq p19 (polar p18 (* (/ pi 2.0) -1) (* 0.5 d)))
	(command "_line" p17 p2 "")
	(command "_line" p17 p18 "")
	(command "_line" p18 p19 "")
	(setq p2 p18)
(command "_region" "_all" "")
(command "_zoom" "_e")
(command "_revsurf" "" "")
(command "_shademode" "_g")
(command "_3dorbit")
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.06.2008 в 08:16.
Непрочитано 06.06.2008, 10:50
VVA
Инженер LISP
Особо в код не вникал, но зачем вызываешь в конце _3dorbit? Может вызвать _Rotate?
VVA вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 13:00
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Объяви все переменные как локальные
[Выделить все]
(defun c:bolt ()
(setvar "osmode" 0)
(command "_.plan" "w")
;;;(setvar "celweight" 70)
(command "_.line" p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 "")
(command "_.line" p14 p15 p16 "")
(command "_.arc" p13 "_c" cen1 p14)
;;;(command "_line" p16 p1 "")
;;;(ssadd (entlast) ss)
(repeat z
	(command "_.line" p17 p2 "")
	(command "_.line" p17 p18 "")
	(setq p2 p18)
 (command "_.line" p18 p19 "")
 (command "_.zoom" "_e")
 (command "_.zoom" ".9x")
 (setvar "peditaccept" 1)
 (command "_.pedit" "_m" (ssget "X" '((0 . "LINE,ARC"))) "" "_j" "0.1" "")
 (command "_.revolve" "L" "" "X" "360")
 (command "_.shademode" "_g")
 (command "_.view" "_swiso")
 (command "_.vscurrent" "_r")
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 17:45
marisha21_84
Извиняюсь конечно за назойлливость, но у меня этот код не запускается на выполнение... Выходит сообщение, что выполняется регенерация модели, но ничего не происходит
marisha21_84 вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 18:54
fixo
Славен Град Петров
У меня работала и предыдущаф версия
(правда она для пустого черетежа)
Это код будет работать корректно
[Выделить все]
(defun c:bolt  (/
		a
		cen1
		d
                   osm
		p1
		p10
		p11
		p12
		p13
		p14
		p15
		p16
		p17
		p18
		p19
		p2
		p3
		p4
		p5
		p6
		p7
		p8
		p9
		ss
		z)
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq ss (ssadd))
    (alert
      "Неверный ввод! Число зубчиков должно быть от 6 до 12.")
  (command "_.pline")
  (mapcar 'command
	  (list p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13))
  (command "")
  (command "_.pline")
  (mapcar 'command (list p14 p15 p16))
  (command "")
  (repeat z
    (setq p2 p18)
  (command "_.pedit" "_m" ss "" "_j" "" "")
  (command "_.revolve" "L" "" p1 p19 "360")
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setvar "osmode" osm)
  (princ)
(c:bolt)
fixo вне форума
Создание слоев в autolisp Badulaque Прочее. Программное обеспечение 3 26.10.2005 10:05
Создание разреза импортированного объекта 3d studio Cormorant AutoCAD 8 05.07.2005 12:25
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
