входные двери в квартиру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > входные двери в квартиру
Непрочитано 06.06.2008, 14:21 #1
vl
Архитектор по званию
От куда все
вопрос:в какую сторону должны открываться входные двери в квартиру,чтобы комиссия не привязалась при сдаче дома.нормативов похоже нет на квартирные двери,но помнится в ту бытность когда пожарники согласовывали проекты oни требовали открывание во внутрь помещения,чтобы было удобнее их выбивать при пожаре.
Непрочитано 06.06.2008, 14:29
lee
43
СНиП 21-01-97*
6.17. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3
lee вне форума
lee
43
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
сон рябой лошади в майскую ночь
lee вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 14:33
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
СНиП 21-01-97*
Выход из квартиры не эвакуационный, а вот открытие их наружу может создать препятсвие при эвакуции по лесничной клетке.
Поэтому их внутрь.
zenon вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 15:15
lee
43
Поэтому их внутрь.
проектируй так, чтобы не создавали препятствий. Помни, что нормальный человек, чтобы хоть немного повысить стойкость дверей к силовому взлому, ставит стальные двери с открыванием наружу
lee вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 15:16
lee
43
а если ориентироваться на может/не может, то предлагаю всех расстрелять
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 16:48
vl
От куда все
понятно что стальные двери наружу,вопрос не относится к установке стальных дверей, комиссия привязывается или нет при сдаче дома к открыванию дверей?
vl вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 13:24
zenon
Все квартирные двери открываются внутрь.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 14:41
vl
От куда все
zenon, подскажите пожалуйста где конкретно прописано открывание квартирных дверей внутрь, плисс!Естественно потом жильцы по-любому сделают наружу.
vl вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 16:00
Perezz!!
Не нормируется
Perezz!! вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 16:04
Perezz!!
Нормируется ширина (эвакуационного прохода) коридора, которую двери в открытом положении не должны уменьшать. Чтобы не раздувать площади коридоров, открывание мы делаем внутреннее. Если планировка позволяет (дверь в торце коридора) можно и наружу.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 16:05
lee
43
Все квартирные двери следует окрашивать зеленой краской
lee вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 09:29
zenon
Perezz!!, все правильно,
zenon вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 14:58
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Вот отказались от "сталинских" двухстворчатых дверей, а зря! Полотно 600 мм не перекрывало даже узкий коридор. Я и бабушке, и родителям в метровые проёмы поставил т.наз. "полуторные" двери - одно полотно 600, другое - 350, открываемые наружу. Соседям не мешают, проход не перекрывают.
_____________________________________
Вообще, занимаясь не один год квартирными интерьерами, заметил, что в 100% новостроек, даже элитных стоят такие двери, что даже "бюджетники" их выбрасывают. Я часто, когда выезжал "на объект", забирал себе "на багажник" с лестничных клеток и мусорных контейнеров выброшенные туда новые полотна дверей. Теперь на даче - запас для компостных куч или для опалубки.
Просто жалко человеческий труд. Кстати, полотна добротные - клеёный щит. Тяжёлый, монолитный. После недорогой отделки м.б. неплохая дверь.
Ещё обратил внимание, что направление открывания внутрь квартиры делают по-тупому. Мне пришлось дверь в купленной квартире повернуть, т.к. входящие в квартиру видели все комнаты сразу, включая вход в спальню...
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 13:08
zenk
Villy-Churak
Как я вас понимаю :-)
Уже хорошо, что перестали сдавать дома с муниципальной отделкой - вот где человеческий труд пропадал в гигантских масштабах :-(
У самого несколько десятков дверей на даче. Только не настолько качественные, как у Вас - клееный щит, но с пустотами, неплотный. Покрыт несколькими слоями чего-то типа ламинированной плёнки - не знаю, как это точно называется.
Кроме опалубки и ограждения компостных куч - можно ли их использовать более продуктивно? Строится баня - можно ли обшить ими предбанник изнутри? Смущает как раз описанное выше декоративное покрытие - получается паронепроницаемая поверхность. Посоветовали бы использовать эти дверные щиты для обшивки? А если да, то как лучше - с плёнкой (тогда нет никаких щелей) или без неё?
Если кому нужны выброшенные двери или окна (двойной стеклопакет, достоточно качественный деревянный профиль, покрытый неплохой полимерной краской) - обращайтесь, постараюсь помочь. Единственное - окна без рам, потому что при замене выпиливают и выламывают беспощадно. Но можно заранее договориться об аккуратном демонтаже. Высота окон - 160, ширины разные. Москва, Тушино.
Последний раз редактировалось zenk, 11.06.2008 в 13:09. Причина: Описка
zenk вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 17:33
"Все квартирные двери открываются внутрь".
На сегодня что то поменялось?
007/700 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 17:46
иваниваныч
Нет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 18:04
Stierlitz
Нет.
Нет. В сысле не нормируется
Stierlitz вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 18:53
jtdesign
Riga
Уже раньше было известно что союз был очень неоднородным, поэтому вопрос - действительно и тогда и теперь в квартирах России стояла/стоит одиночная а не двойная (не путать с двустворчатой) дверь? Сколько себя помню в Латвии так было во всех советских многоэтажках (получился типа тамбур в пределах толщины стены), соответственно наружная дверь естественно открывалась наружу на лестничную клетку а внутренняя также естественно внутрь.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 14:16
Не совсем эта тема, но все ж:
Гостиница апартаментного типа.
Могут ли двери открываться не по пути эвакуации (во внутрь при выходе из номеров).
Если принять во внимание СНиП 21-01-97* "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б;
И как рассчитать количество человек для номера ?
007/700 вне форума
Раздвижные автоматические двери и ППБ zenk Архитектура 6 11.06.2008 12:46
Стеклянные двери и мебель Olga-harstyle Прочее. Отраслевые разделы 23 04.02.2008 09:22
Двери из стекла Heellen Прочее. Архитектура и строительство 2 27.10.2005 10:44
