Не печатается растр!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не печатается растр!
Непрочитано 10.11.2003, 11:46 #1
Nikola
При выводе на печать не печатается растровая подложка. Линии, текст, штриховки, все, что нарисовано в AutoCAD'e - на месте. Причем одни файлы печатаются с растром, другие - без. Иногда помогает перевставка растра. Но листов (формат А1) несколько сотен... В настройках плоттера стоит "Печать на компьютер". Плоттер HP DesignJet 750C Plus, AutoCAD Architectural Desktop 2.0. Размер растров 4-5 Мб. Какие мысли есть по этому поводу?
Непрочитано 10.11.2003, 14:59
niko
Если в окне принтера установлено "Скрыть объекты" (Hide object),то растр не печатается. Проверь.
niko вне форума
Непрочитано 10.11.2003, 15:09
Nikola
Эта опция отключена.
Непрочитано 10.11.2003, 16:33
sasa
перед печатью снова прописать пути ко всем растрам: Insert-->Image Manager...-->кнопки Browse... и Save Path
sasa вне форума
Непрочитано 10.11.2003, 16:53
Nikola
Перепрописывать пути в 500 файлах (или около того) - это медаль "За заслуги перед Отечеством" давать надо. Этот вариант уже опробован и, в принципе, он помогает. Но беда в том, что другие файлы, созданные по такому же образу и подобию, печатаются без проблем (2-3 файла из 10-ти). Причем ненапечатанные файлы сегодня порой печатаются без проблем на следующий день. Критические дни какие-то. Да, забыл упомянуть, что плоттер сетевой. Может пришла пора менять плоттер и AutoCAD на более свежие версии?
Непрочитано 10.11.2003, 21:12
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
А как насчет памяти - достаточно?
Когда то сталкивался с подобным.
Решения были самые идиотские: пергрузить автокад перед командой плот, перенести место для временных фйалов автокада на другой диск(если есть)
Arkady вне форума
Непрочитано 11.11.2003, 09:34
Nikola
Памяти на компе: 512 Мб оперативки и 3 Гб на винте. Диск один. Сколько памяти на плоттере - не знаю. Такая же проблема на соседнем компьютере. Правда, там оперативки поменьше, зато диск больше раза в 3.
Непрочитано 13.11.2003, 14:37 Знакомая история
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Знакомая история. Растер тяжаловат. Надо его облегчить: уменьшить резолюцию, квалити, колич оттенков и т.д.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 16.11.2003, 22:29
bay
Попробуй в настройках принтера найти и поставить параметр Avoid out of memory. Для DJ500 помогает в 99% случваев.
Непрочитано 30.03.2009, 20:06
Уралов
Что не так? нарушил? извините.
Уралов вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 20:20
Уралов, твой пост не имел к теме никакого отношения
