Первые впечатления от 2006, делимся тут.
Design & programming :)
Штаб
Первые впечатления: в общем неплохо.
Есть хорошие моменты и плохие, которые в сумме дают нормальную оценку. Подробнее: Понравилось: блоки - просто нет слов - в одном блоке компонуете вид сверху/сбоку/спереди, внутри блока можно менять размеры, поворот отдельный объектов, в том числе с помощью properties, при этом на другие одноименные блоки это влияния не оказывает. Таблицы - уже лучше - можно выполнять простейшие вычисления по аналогии с excel'em, но до ATable еще далеко. Использование клавиш-модификаторов. Например выполняя команду fillet и нажав shift можно сопрягать объекты с нулевым радиусом, при отпускании shift радиус возвращается в предыдущее значение. Еще пример: можно назначить клавишу-модификатор для включения/отключения например привязки end (а также любые другие команды). Модифицирована работа некоторых команд. Например новая copy позволяет выполнять поворот с копированием. Добавлены новые типы размеров (например с постоянной длиной выносных линий и др.). Ввод информации теперь осуществляется в окно рядом с курсором. Например чтобы ввести угол для линии не надо набирать <45. Надо просто нажать tab и ввести 45. Поначал непривычно, но со временем начинает нравиться. Появилас возможность по первым символам вывести список команд, начинающихся на эти символы (в том числе команды, определенные, черех c:xxxxx). Контекстное меню появляется сразу рядом с курсором. Навигацию по нему можно осуществлять с клавиатуры. Повтор введенной раннее информации: если у вас запрашивается ввод длины, то из списка исключаются углы, а также, например, символьные выражения. То же самое с другими величинами. Т.е. осуществляется интеллектуальная фильтрация информации. Есть возможность заблокировать перемещения toolbars и плавающих панелей для исключения случайного перемещения панелей. Временно отключить блокировку можно, нажав ctrl. Штриховка может осуществляться с использованием областе штриховки не лежащих полность на экране. Встречаются глюки. Появилась возможность за один прием создавать раздельные штриховки. При редактировании штриховки есть возможность добавлять штрихуемые участки. Не понравилось: переработана система организации и настройки меню - очень наворочено, долго открывется, при отладке кнопки можно повеситься (компьютер мощный); при отображении интерактивной информации у курсора не надо включать отображение более одного параметра, в противном случае закрывается много полезной информации на мониторе (монитор 21"). Пока все, что вспомнил. Вспомню еще что-нибудь - добавлю. |
Штаб
Угу, на АДТ похож.
Еще фича: при нахождении курсора над объектом, этот объект подсвечивается. Тут кстати недавно возникал вопрос по поводу изменения списка стандартных масштабов. Так вот в 2006-м Акаде есть возможность править этот список. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Хехе Torino все выше хорошо описАл :))
Вот вчера ночью поздно уже докачалось , посмотрела одним глазком - первым делом впечатлилась калькулятором и блоки да, оченно приятно работать, еще из забавного отмечено миграция цвета иконки 2000 - красная 2002,2004,2005 - синяя, теперь "мы" потихоничку зеленеем :))) |
Odessa
То что в таблицах теперь можно вводить формулы, конечно неплохо, но вот почему-то не удосужились сделать возможность зафиксировать размер ячейки :? и в justification до сих пор отсутствует параметр FIT (а иногда очень надо), приходится опять вставлять текстовый блок.
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Пока просто посмотрел...потыкал клавиши...Ну, поднаворотили, это первое впечатление..
Раздражают бегающие по экрану "черные квадраты"! Это не всегда необходимо, но внимание рассеивают... Переделанное меню настройки панелей инструментов меня просто убило! Так и не смог ничего настроить. Пытался, как раньше, мышью перетащить нужный инструмент в нужную панель - не тут то было! А "РЕДАКТИРОВАНИЕ ИКОНОК"????....Кому это надо?...кому в кошмарном сне приснится РЕДАКТИРОВАТЬ стандартные привычные иконки???? |
Штаб
Прошло какое-то время после работы с релизной версией.
Что могу сказать: люди, пока рано переходить на 2006-й Акад. Он сырой с ног до головы. В нем столько глюков, сколько не было со времен 13-й версии. Глюки серьезные, вплоть до зависания программы с потерей данных не сохраненных с последней записи. Надо ждать сервис-пака. |
Разработчик САПР Регистрация: 14.05.2004
Тюмень
Torino [sm206]
Полностью согласен! Надо бы сервис пак сразу ![]() И еще протестить его на совместимость не только с Win и Office, но и с другим софтом. Я поудалял часть, в т.ч. антивирь. Вроде постабильнее стал. Но без антивиря стремно! |
электрик Регистрация: 11.03.2005
Киев
Юзаю пару дней и кроме торможения, некоторых команд, ничего не заметил.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями... Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле. |
