проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Для экономии бумаги хотел распечатывать на двух сторонах, т.е. на четных место для подшивке будет зеркальным, как поэтому поводу высказываются ГОСТЫ и СНИПЫ...
Всетаки бумаги экономия в два раза? Буду ждать положительных отзывов, а также где написано что такое запрещено...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
Fellini, а как же вы тогда книгу читаете
![]() PS Я обычно распечатываю на старых проектах но с другой стороны, так строители постоянно путают проект, хотя я говорю что читать только правый лист
Administrator
Еще можно попробовать замазать и распечатать поверх старого чертежа.
Можно вырезать из старых чертежей чистые места и склеить новый лист. Можно попробовать размочить, отбелить, высушить полученную массу ровным слоем под прессом и печатать не ней. |
А еще можно несколько чертежей на одной стороне печатать.
Только каждый своим цветом. Например лист 1 - красным, лист 2- синим, лист 3 - зеленым... ну и так далее. И смотрится красиво, и строителям интересно будет в этой головоломке разбираться ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
в советское время мы так и делали. Были распечатаны пачки "слепых" чертежей и типовых узлов. При компоновке проекта оттуда вырезались куски и наклеивались на листы с проектом. Потом Копировалось это дело )) А про печать с 2 сторон. Представьте что на производстве чертеж положили на что придется. (земля, ржавый масляный металл, спецовку соседа) А потом им надо его перевернуть и читать что там с другой стороны
куплю справку |
В клубе для н-тенниса хорошие ракетки выдаются в прокат. Участились случаи воровства резины, она здесь фирменная, есть что красть. Тогда хозяин стал нарезать резину квадратиками и треугольниками и приклеивать. Получается довольно качественная ракетка с разноцветными кусочками.
Administrator
ООО!!! Если речь идет об A4, тогда самое выгодное насобирать бумажный спам по подъездам и на нем печатать на обороте.
Строители точно с чертежами не перепутают. А при желании можно еще и денег срубить на распространении рекламных листовок среди строителей |
![]() А еще можно брать старые афиши или рекламные плакаты и печатать на другой стороне.....
Нет ничего такого, что может быть лучше чем нормально..... |
Если с A4 еще как-то будет смотреться при переплете на пружинках, то с другими форматами это не пройдет, особенно при сложении, например А2 до А4. P.S. А вообще, сданные чертежи на двух сторонах, как минимум вызывают недоумение. |
СССР
Aндрeй, я хотел А3 распечатывать на двух сторонах, я к примеру в одном офисе нашел двухсторонний принтер, сам удивился,
а обычно печатаю сначало нечетные потом переворачиваю вставляю и затем печатаю четные
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Чертежи на двух языках. Согласуют? | abel | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.11.2007 21:12 |
