SW: Как согнуть трубу в 2-х плоскостях?
Ульяновск
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2008
Ульяновск
Версия SW2006.
Для того чтобы построить трубу, изогнутую в плоскости XY необходимо воспользоваться трёхмерным эскизом. Создаётся довольно просто. Вопрос заключается в следующем: как эту же трубу изогнуть ещё и в плоскости XZ. Если Вы внимательно посмотрели чертёж, то там видно, что деталь гнута в 2-х плоскостях |
Для того, чтобы "согнуть трубу" в одной плоскости, вовсе не нужен трехмерный эскиз, ведь треугольник -плоская фигура. А вот для того, чтобы за один проход получить 2 изгиба, действительно нужен 3-хмерный эскиз, хотя можно обойтись и двумя простыми.
Но я все еще не понимаю, в чем затруднение? В построении линии, ломаной в 2-х плоскостях? |
Надо сделать пространственную конструкцию или плоскую, для рабочих на стройке? Недавно стояла задача вычертить карниз кривой в двух плоскостях, да так, чтобы строители смогли его построить. По архитектурному плану и фасаду простроил развёртку. С задачей справился. Даже смонтировали уже
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
![]() А совет вам дали вполне дельный, если не можете пока ещё строить траекторию одним 3-мерным эскизом, построите несколько 2-мерных. Заодно и плоскости вспомогательные поучитесь создавать. А вообще если у вас уже есть флянец, то от его оси простыми линиями(вспомогательная геометрия) можно задать зависимость для любой траектории. Думать только надо.
SW2001-08 |
Ульяновск
люди будто не понимают о чём идёт речь. Очень прошу, читайте заданный вопрос внимательнее. Мне не нужно скручивание плоской детали, мне нужно согнуть тело вращения в 2-х плоскостях
я знаю как создавать вспомогательные плоскости. Дело в том. что я могу задать угол в одной плоскости, но в другой плоскости автоматически получается тот же самый угол, а мне нужен другой короче говоря, от балды можно нарисовать чо угодно в 2- плоскостях. Но когда начинаешь задавать размеры, получается что угол можно задать только в одной плоскости Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.06.2008 в 21:31. |
Ульяновск
построение от фланца сути дела не меняет.
Я понимаю что это легко и просто, но не знаю как это сделать. Если кто-нибудь может подробно объяснить как это сделать или дать толковую ссылку, я буду очень благодарна |
У меня нет SW 2006, поетому, могу только на словах попытаться объяснить пошагово.
1. Создаем трехмерный эскиз в детали. 2. Рисуем 1 линию, желательно, чтобы она лежала в одной из 3 основных плоскостей. С этим трудности возникли? |
Так я на остатках предложенного файла и в качестве демонстрации варианта 2-мерных эскизов на плоскостях от флянца. Но если ваш вариант поймется лучше, пусть так и будет. (не забудьте семечек отсыпать
SW2001-08 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
